С какво да защитя долната част на купето
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пон 11 юни 2012 10:32
Колеги кажете с какво да защитя купето от долу на колата, защото фабричното покритие пада и след време да не се занимавам с кърпене и т.н. да го покрия докато е време.
Поздрави :beer
andro_
Re: С какво да защитя долната част на купето
Мнениеот andro_ » Пон 11 юни 2012 11:32
Антикор на битумна основа трябва да ти свърши работа.
Попитай в някой магазин, специализиран за бои.
Едно от най-достъпните е Body 930, има и марки българско производство (поне баща ми беше купил една кутия отнякъде).
Забелязвам обаче, че дори да е нанесено на почистено оригинално покритие, издържа 1-2 години и започва да пада.
Може да не съм случил на подходящ продукт или методът ми "с четката" не е най-оптималният.
joker
Мнениеот joker » Пон 11 юни 2012 13:18
Body-спрей...чудесно покрива,работи се чисто и държи здраво.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пон 11 юни 2012 15:38
май се спрях на body 930, какви са вашите впечатления и как да подготвя купето преди да нанеса body-то ?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 11 юни 2012 16:16
chiki-riki написа: как да подготвя купето преди да нанеса body-то ?
Ако имаш канал, или най-добре подемник, да вдигнеш колата високо и под нея, да можеш да работиш по-добре! Взимаш бормашина с телена четка, и почваш да търкаш целия под като внимаваш да не прецакаш тапите отдоло!
След като го изчистиш до ламарина, взимаш спрей грунт и го нанасяш отдоло на целия под, след това почваш да нанасяш бодито! Но мисля че колегата над мен е прав, ако изкара 2 години си добре, или най-лошото да почне да ръждясва купето между бодито и тогава става мазало! Но дано го направиш добре! :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 11 юни 2012 16:31
Е, аз мажа върху оригиналното покритие, затова пада.
Иначе там където има ръжда - търкане до метал, подходящ грунд, боя и чак тогава битум.
Така бих направил аз.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 11 юни 2012 17:30
На какви пари вървят лия бодита?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 11 юни 2012 21:12
5-6
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 12 юни 2012 11:54
my heart iS iCe написа:
:beer
А body-то разрежда ли се или е готово за употреба ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 12 юни 2012 12:26
Ако имаш места с ръжда, зачистваш с флекс и шкурков диск. После преобразувател за ръжда и след като изсъхне - грунд. Подходящ е двукомпонентен цинков.
Старото покритие, което е здраво, се измива хубаво и се забърсва с коресилин, да се махнат мазните остатъци, които може да сбъркат новото покритие. Подходящ за тази цел е Боди 930, като може да се нанася с четка, или пистолет за гъсти разтвори. Разрежда се с бензин, или коресилин, но трябва да постои час - два с разредителя за да стане хомогенна смес.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
