задействане на аларма при нагряване на колата от слънце.
joker
Мнениеот joker » Сря 20 юни 2012 13:45
Новата аларма която поставих на Г4-ката(някакво бълагро-китайско производство...Мillenium-Стара Загора) започва да пищи след като колата силно се нагрее .Оправихме всички контакти на вратите,вкл и задната.Плафоните светват и угасват от всяка врата,самата аларма увихме във фолио да не се нагрява и пак..... :banghead: Получава се само когато колата силно се нагрее...и когато феноменът се появи, алармата се задейства веднага след зключването.Датчикът мига 3 пъти като за отворена врата,но всички врати са затворени и нито един плафон не свети.Ако я карам 10-на мин да я одуха вятъра феноменът изчезва.!Нищо не мога да покажа на алармаджията защото докто стигне до него и всичко е наред!Дори и малко сянка предотвратява включването..3 дни стоя на сянка без проблем ...днес я иакарах на силно слънце и пак!....А сега де scare ????Ако можете помогнете с идеи:( .Че си скъсах нервите,а на алармаджията му скъсах телефона от звънене...и псувни!!!!Сега отивам да я оставям при него да я следи няколко дни...Аман!!!
Ljubon
Re: задействане на аларма при нагряване на колата от слънце.
Мнениеот Ljubon » Сря 20 юни 2012 14:27
Ако имаш обемни датчици в купето, може да е от тях. Те реагират при промяна на обема в колата. При мен на старата кола се включваше алармата от обемните датчици, но при изстиване и свиване на въздуха в купето по-късно през нощта. Като по часовник, някъде около 24 часа. :banghead:
joker
Мнениеот joker » Сря 20 юни 2012 17:52
Ljubon написа:Ако имаш обемни датчици в купето, може да е от тях. Те реагират при промяна на обема в колата. При мен на старата кола се включваше алармата от обемните датчици, но при изстиване и свиване на въздуха в купето по-късно през нощта. Като по часовник, някъде около 24 часа. :banghead:
Цък :cry: ....нямам!
Сега взеха да ми развиват теорията как на "четворките било голям проблем да се сложи аларма"....да бе!На крив чеп вълната му пречи! :twisted: ...прости Господи и Вие ,колеги!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 20 юни 2012 19:14
Предполагам, колата ти е тъмна, а алармата е нейде под таблото. Вземи си сенник за табло, алуминизиран, та да не се нагрява толкоз. Другият вариант е да смениш алармата, ама все китайки са...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 20 юни 2012 20:05
Аз с китайски до сега не съм имал ама никакви ядове :да:
На сегашния ми голф му сложих българска на BSM и като я понапече слънцето почва да премяква все едно се задейства от удар.В началото всеки път излизах да видя кой бара ама никой...вече не и обръщам внимание даже,ама е кофти така.Забелязъл съм и други коли с такива аларми и те си се включват когато си искат,явно фабричен дефект или не знам и аз :?
joker
Мнениеот joker » Сря 20 юни 2012 21:07
muns61 написа:Предполагам, колата ти е тъмна, а алармата е нейде под таблото. Вземи си сенник за табло, алуминизиран, та да не се нагрява толкоз. Другият вариант е да смениш алармата, ама все китайки са...
Да тъмносин е.Но колата без сенник не стои.Самата аларма увихме във фолио от сенник...но :banghead: .Другият ми Голф е черен ама подобен проблем с китайката нямам вече 8-ма година.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 20 юни 2012 21:33
Това е от шоковия датчик,явно имаш такъв.Той се задейства от вибрации и доколкото съм виждал един модел е една шайба на пружинка.
Повече ефективност има като е опряна кутията на шасито някъде.Или трябва да му сменят мястото,или да я направите висяща,или да го захванете на таблото,или просто да му намалите чувствителноста.Има опция и да си заключваш колата без да го активираш/при някои модели/но явно това не те устройва.
joker
Мнениеот joker » Сря 20 юни 2012 21:48
:idea: Мисля,че си май на прав път...сега като се замисля в началото като го направихме много чувствителен и се задействаше от много по-малко затопляне.Препрограмирахме го за по-силен удар и започна да се задейства при много по-силно нагряване.Не мога да оставя колата без шоков датчик,че наркоманите в махалата пак ще ме върнат със 600 лв назад!Утре ще говоря с алармаджията за вариантите!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 20 юни 2012 21:55
ами аз имам шоков датчик също от както имам аларма-6 или 7 години.За това време почти не съм го използвал.Моята има и книжка и сам си намалих чувствителноста доста,реално си работи при удар с ръка примерно.Инък е лудница-от минаващи коли,гръмотевици,загряване и седващо охлаждане на колата от слънцето.При максимално намаляне моята пак работи шока и приписква,но не включва самата аларма...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 21 юни 2012 20:41
joker написа:Не мога да оставя колата без шоков датчик,че наркоманите в махалата пак ще ме върнат със 600 лв назад!
какво толкова ценно има в нея оставено ?? Намери си банка и паркирай там. хем и ти доволен , а и те също , ако тръгваш някъде в 8 часа. Ти паркираш пред камера, те пък си слагат табелите за паркомясто като тръгнеш. Само гледай да се връщаш в часа в който банката затваря +- 10-15 мин./ зависи кога минава инкасото.
parno
Мнениеот parno » Чет 21 юни 2012 20:42
карах няколко дни без табло и модула на алармата ми се напичаше директно
същия проблем - седи и църка без причина :D
в тая жега всичко прецърква
joker
Мнениеот joker » Чет 21 юни 2012 21:24
kris11 написа:
Акумулатор-220 лв
Музика-200 лв
Счупена брава-80 лв
Нова аларма -100 лв
Дреболии(но важни) от жабката-50 лв
Допълнителни разходи около възстановяването -100 лв
....ей го "ценното"... :banghead:
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Мнениеот steni » Чет 21 юни 2012 21:46
Колега не е от автомобила, от алармата е. Идентичен проблем при Ауди В4, със същият модел аларма от днес, оправданията на "специалистите" -същите.
При намиране на адекватно решение пиши.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 22 юни 2012 9:36
kris11 написа:
А най-добре направи си купи една банка mhihi
Къде ги намирате тея некадърни алармаджии направо ви се чудя. Шок датчика се пуска на най-ниска степен, колата си пищи при разбиване или удар и никога няма да се обади от преминаващ мотор, вятър, жега... :да:
joker
Мнениеот joker » Пет 22 юни 2012 10:00
steni написа:Колега не е от автомобила, от алармата е. Идентичен проблем при Ауди В4, със същият модел аларма от днес, оправданията на "специалистите" -същите.
Решението... след малко "нежности" и закани за "любовна ласка"...т.н "майстор" извика друг майстор и днес ще сменят алармата.....
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 71 госта
