Премахване на дъвка от преден капак???
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 19 ное 2013 9:09
Търся идеи за премахване на залепена дъвка от предния капак. Лятото някой я е метнал там, при опит за премахването и се е разтекла и следата е около 40 см.
Чудя се на автомивка с топла вода да пробам, то по грозно от това не може да е :newsm66
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Премахване на дъвка от преден капак???
Мнениеот Bai Sando » Вто 19 ное 2013 9:17
С ютия и някоя стара тениска.Слагаш я под дъвката и от горе с ютията като местиш плата докато я обере колкото може повече.Едва ли ще се отстрани сялата дъвка,но ако остане тънък слой,можеш с малко паста да го отстраниш.Само не пускай ютията на макс :mhihi
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Вто 19 ное 2013 9:41
Гореща вода + парцалче.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 19 ное 2013 13:50
Bai Sando написа:С ютия и някоя стара тениска.Слагаш я под дъвката и от горе с ютията като местиш плата докато я обере колкото може повече.Едва ли ще се отстрани сялата дъвка,но ако остане тънък слой,можеш с малко паста да го отстраниш.Само не пускай ютията на макс :mhihi
Човече, аз ако мога да вкарам нещо под дъвката няма да се чудя как да я махна :(
Bobi85
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 3:08
Мнениеот Bobi85 » Вто 19 ное 2013 14:26
Вариантите, степенувани според предполагаемия им ефект, са следните:
1. Купуваш 3M Adhesive remover.
2. WD-40
3. Някакъв Bug & Tar remover - пръскаш, оставяш да попие за няколко минути и избърсваш внимателно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 19 ное 2013 14:38
joromnt написа:
Имах предвид над дъвката :redface Объркал съм се малко...нали е по капака и има място да се работи по петното?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 19 ное 2013 15:29
Горещите методи само ще я размажат още повече. Опитай с локално замразяване, има флакони за тази цел. Дъвката ще се втвърди и напука, после лесно се отстранява.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 19 ное 2013 15:42
От дреха съм махал дъвка с ютия, както е писал Bai Sando, но от горещината да не се прецака боята. Пробвай да го загрееш с вряла вода и след това с парцалче напоено със спирт. Така махнах смола накапала от череша върху предния капак.
Потребители, разглеждащи този форум: nii и 191 госта
