проблем с карбураторен мотор
ludiq_gsi
Регистриран на: Нед 12 май 2013 6:14
Мнениеот ludiq_gsi » Нед 12 май 2013 6:34
здравейте, колеги! автомобила е опел, но пиша тема тук, защото в съответния форум не получих помощ. имам следния проблем с колата - карбураторен е мотора, съответно бензиновата помпа е механична на двигателя. от около година колата се спъна - не върви.като е студена и подам газ дори и на ръба да огасне, като позагрее се пооправя, но пак върви като москвич осмак. забелязвам в малкото горивно филтърче горивото едвам се плиска вътре. смених бензиновата помпа - резултата остана същия. смених всички гумени маркучи по бензинопровода - резултата е същия! сменял съм и горивния филтър - всичко е яко стегнато с нови скоби и няма как да дърпа въздух. възможно ли е да се е напълнил с боклуци резервоара и да се е запушил отвора, от който дърпа бензин мотора? в мотора няма как да се съмнявам - виждал и пробвал съм го на предишното купе, на което беше и хич не се замисляше. съмнявам се в горивната система, защото съм имал същия проблем на голф 2 GU мотор - оказа се скъсана скоба и дърпаше въздух. благодаря предварително!
Двигател: PN 1990
Re: проблем с карбураторен мотор
Мнениеот stefan4o » Нед 12 май 2013 7:42
Ако има газ колата и там всичко е ОК редно е действително да се дири проблем по бензиновата част. Но ако и на газ прави така - търси общи неща и за двете горива. Дай повече подробности и кажи с какъв карбуратор си.
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Нед 12 май 2013 8:21
Лято е. Изкарай и почисти резервоара, ще ми бъдеш благодарен следващата зима.
На твоят въпрос;
Тръбичката, която е в резервоара завършва с една МНОГО финна мрежечка (цетка). Възможно е да се е запушила.
Има вариянт и да е изгнила тръбичката, малка дупчица, от която смучи въздух.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 12 май 2013 19:19
делкото с вакуум ли е,провери го дали е здрав
провери и центровката на ангренажа и делкото
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Нед 12 май 2013 19:29
какъв ти е карба ? малко инфо
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 12 май 2013 20:25
Питай Колегата "vit auto sofia",спец е по карбовете! :th_up
EasEr
Мнениеот EasEr » Нед 12 май 2013 21:28
почти съм сигурен че проблема ти е от смукача, при студен старт не работи дигателя нито на бензин нито на газ добре но като се постопли всичко е на ред, аз бях същия от магазините на шкода вари на по старите модели са сащите околко 30лева е :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, Каспър и 193 госта
