Соларен панел за автомобил
Phenomenon
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.4 AEX 1997
Местоположение: 索非亞
Мнениеот Phenomenon » Сря 01 авг 2012 16:29
Здравейте колеги, искам да попитам дали някой от вас са ползвали такова чудо и има ли смисъл в подобна инвестиция?
До идеята :idea3 ме доведе идващия в сила скоро закон за постоянното каране на фарове, което ще доведе до по-бързия разряд на акумулатора при каране на къси разстояния...
Извинявам се ако има друга подобна тема, но не открих.
Давам пример > ЦЪК :link
Инфото в сайта е много обещаващо.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Соларен панел за автомобил
Мнениеот bobocamaro » Сря 01 авг 2012 17:07
При Lancia Thesis solar cell sunroof e въведен някъде 2007 година.
Активира се при паркиран автомобил, мощността която генерира е около 24 вата.
И върти вентилатора за опресняване на въздуха в купето, докато си на пазар.
Изходящ ток: 12V, 1.35 - 1.55W (максимум 180 mA)
Toва е чекия, simply. :mrgreen: :mrgreen:
Ма не дозаряд, ма не басове бум бам......
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 01 авг 2012 17:11
това не си заслужава парите.... виждал съм поставен панел на тавана на електроавтомобил които да дозарежда батериите при пътуване на по дълги разтояния но и съответно цената е много по голяма
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 01 авг 2012 17:39
bobocamaro написа:И върти вентилатора за опресняване на въздуха в купето, докато си на пазар.
същото го има и в Ауди S6, спираш и вентилатора си вкарва въздух в купето, до колкото знам друга работа не върши
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 01 авг 2012 21:23
Това ми се струва, че ако се сложи и един електродвигател и това ще може да го храни, като по този начин намаля разхода на автомобила. :mrgreen:
Това с тази плоскост, ако успее да зареди и телефон ще е добре.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 авг 2012 22:31
Мани, от седмица ми хрумна тази глупост, след като четох едно романче на Артър Кларк: соларни клетки на покрива и Пелтие елементи в едната от нишите на комбито, комбинирани с вентилаторче и въздуховоди от PVC шлаух...
...И да видите как бате ви Радко зорлен ще търси слънчеви паркинзи mhihi mhihi
Phenomenon
Местоположение: 索非亞
Мнениеот Phenomenon » Сря 01 авг 2012 22:54
Ето една интересна статия :
Много хора задават въпроса – защо повечето електрически автомобили нямат соларни клекти по покривите, които да зареждат батерията. Изглежда като най-логичното решение – покривът е свободно място, което ще се оползотвори най-добре като енергиен колектор. И все пак „the bottom line“ е, че инвестицията не е оправдана на сегашните цени и ниво на развитие на фотоволтаичните клетки.
Не е тайна, че новата Toyota Prius е оборудвана със соларни клетки на покрива. Енергията която генерират се използва за охлаждане на автомобила в горещите летни дни. Но защо повечето останали електрически автомобили (а и не само електрически) нямат такива панели? Най-малкото могат да зареждат акумулатора или радиото.
Ето една сметка – цената за инсталация на соларни клетки, които покриват целият Prius е $1500, най-малко. Тези панели могат да произвеждат от 150 до 200 вата електричество, а цената на по-голямата батерия, която да поеме този капацитет е около $1000 (за около 1 киловат). Дори и да не се добавя по-голяма батерия, цената на самият панел не е достатъчно ниска, за да оправдае ефективността му. Това се дължи на факта, че фотоволтаичните панели имат много ниска ефективност (около %20), в сравнение с другите соларни технологии, които достигат %80-%90 (например концентрираните соларно-термални системи). Колкото и груби да са сметките ми, панел монтиран върху покрив на автомобил не може да се насочва към слънцето, за максимална ефективност – нещо което не е проблем при стационарните приложение.
Ето и линк към цялата статия >>> ЦЪК
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 авг 2012 9:11
Не му се вързват данните - мощност и максимален ток .1,55Вт :12В = 0,129А
2 такива ще вършавт повече работа или 1бр с по-голяма мощност. Могат да се поставят наклонено . Виждал съм с габарит на почти прено стъкло в Германия, закрепен подобно на "алуминиевите" сенници
Barandy
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:14
Мнениеот Barandy » Съб 04 авг 2012 4:42
4,8W - 260 mA, размери 41,3 cm x 35,0 cm x 1,4 cm, тегло 1,6 kg и пак няма смисъл според мен, защото и 10ч да стои на слънце, това са 2,6Ah... което е нищожно малко - и то при максимална мощност* - т.е. ярко слънце през цялото време под подходящ ъгъл (което практически е невъзможно да е на 100%).
* Beachten Sie bitte, dass die errechneten Werte Idealwerte sind und von diversesten Faktoren wie Temperatur, Winkel, Himmelsrichtung, Bestrahlungsstärke, Luftmasse, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung (Beeinträchtigung bspw. durch Hochnebel), Widerstände in Kabel, Stecker und Laderegler usw. abhängen und zur Vergleichbarkeit der Module beispielsweise verschiedener Hersteller dienen.
http://www.ebay.de/itm/SOLAR-BATTERIE-L ... 3a77f8d396
ЕТО това куфарче вече си струва и би имало ефект, но пък е голямо и неудобно. Иначе е 13W, което е над 1А. За 10ч са си 10Ah, вече може да позареди малко акумулатора. :idea:
http://www.ebay.de/itm/SolarPanel-12V-s ... 43afa4acea
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 04 авг 2012 11:18
Прословутата "лакомия" и пословичната "простотия" на българина ще си каже думата и този път!Навремето,като учех,най-добрите панели бяха с к.п.д 18%(ювелирни,за космически цели!).Сега е някъде средно около 20%,което ще рече-"не е толкова лесно да хванеме Господ за...,т.е.-безплатната енергия"
Да,технологията е такава,но не да се помогне на ел. системата при движение,а да се компенсира "разряд" при паркинг,така го приемам.Иначе цялата кола да е облепена с панели-няма да помогне.
Основен проблем на всички тези разработки е АКУМУЛИРАНЕТО на енергия,тогава-когато не ни трябва,за да си я ползваме когато потрябва.Защото дори и малка клетка за дни може да "събере" енергия,която за час-два(когато трябва) да ползваме.
И какво стана-стигнахме пак до АКУМУЛАТОРА.Ей тук вече се препъва цялата работа,и технологично,и финансово.
То със същата логика,да качиме "соларен панел" за топла вода,в Пловдиско бая напича-и пара може да се получи(изобщо не е проблем да се напече покрива над 70 градуса,та един вакуумиран панел ще кипне...)-и..парна машина!
Истината е в правилното балансиране на енергията,да не отива "зян" излишното....ама как да се постигне практически?
Във всеки случай не със 300мм дискове и карбонови накладки.
Още веднъж-става за компенсация на "саморазряд",айде-и една диодче да ви свети...с тези размери-толкова!
prodan31
Регистриран на: Пон 02 юни 2014 9:34
Мнениеот prodan31 » Чет 29 юни 2017 8:39
Единия говори за соларен панел за зареждане чрез запалка, а другия за соларен вентилатор за автомобил.
Аз се включвам за второто което си взех и усетих полза от това, че в колата не е така нажежено, тъй като това вентилаторче върти постоянно въздуха в купето
все едно има отворена врата ето за това говоря: ЦЪК ЛИНК
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 29 юни 2017 11:26
Навреме се включваш в темата, с 5г закъснение. А тоя вентилатор е пълна порнография, но важното да си купиш дрънкулка.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 29 юни 2017 13:48
MMX написа: А тоя вентилатор е пълна порнография, но важното да си купиш дрънкулка.
Подкрепям те колега.Това е пълен т..к.
Питам като ми са затворени прозорците как обеменя въздуха ? Като заключа хлоп,трак и всичко затворено.
Моите са фабрично затъмнение - не става за такива .
На сянка е перфектно и вътре не е жега. Голям сенник върши повече работа от тази порнография.
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пет 07 юли 2017 19:09
Стъпка 1:
- Купуваш си Audi A8
Стъпка 2:
- Въпреки това почти няма смисъл от тая екстра и губиш лукса при студено време или пуснат климатик респективно да имаш стъклен шибедах през който се вижда, когато е затворен.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пет 07 юли 2017 19:30
Може да не се харчи чак за Ауди А8, тази екстра я има и на Пасат Б5.5 и по-новите, и на Супърб също.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
