кава работа върши торсиона ?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 04 авг 2012 1:24
Здр колеги.Докато си чета разни неща из нета из редовете ми се появи новото понятие "торсион" и веднага помолих чичко гугъл да ми обясни,но тока и не успя,четох,гледах разни снимки но нищо не схванах.Ще помоля някой да ми обясни за какво служи този торсион и дали на Г2 изобщо го има?
Barandy
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:14
Re: кава работа върши торсиона ?
Мнениеот Barandy » Съб 04 авг 2012 3:30
Подобно на пружината и ресьора, и торсионът затихва трептенията. Ако четеш руски - ето.
"Торсион (от фр. torsion — скручивание, кручение) — пружина в виде вала, работающего на кручение."
Най-грубо казано, представлява една "ос, която работи на усукване." Доста френски коли са с такъв тип окачване на задната ос. Счита се, че вози по-меко уж, но има недостатък откъм износване и сходимост, затова малко се ползва в автомобилите.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 04 авг 2012 14:01
Хм,мисля че питащият "несъзнателно" се интересува от торсионната щанга на предния мост,работеща по описания принцип.На някои я има,на други не,на някои може да се добави....на някои я има и в задния мост...
Познах ли? :roll:
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Съб 04 авг 2012 16:09
emo-gar написа:Хм,мисля че питащият "несъзнателно" се интересува от торсионната щанга на предния мост,работеща по описания принцип.На някои я има,на други не,на някои може да се добави....на някои я има и в задния мост...
Познах ли? :roll:
:да:
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 06 авг 2012 0:54
трябва да се наведа под някое Рено и да погледна,че нещо пак не схванах (без око да види,ръка да пипне няма да стане).Другото име на торсиона да не е стабилизираща щаннга?
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Пон 06 авг 2012 1:01
Не точно. Стабилизиращата щанга работи по друг начин.
Иначе при мост с 4 торсиона, двата торсиона играят ролята на стабилизираща щанга, която при мост с два торсиона си я има отделно. ;)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 06 авг 2012 1:29
Торсиона е пружина...така да ти го кажем.Когато моста се движи вместо да се смачква пружината се огъва едно желязо направено като полуоска.Вадиш торсиона,завърташ го и колата може да стане по-висока или по-ниска със същата мекота(айде не на всички мостове).
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 06 авг 2012 3:03
аха вече си имам на идея какво,защо,как.
:wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 06 авг 2012 6:31
Аз пък друго ще ти кажа видиш ли кола със торсиони пали и със 400 изчезвай няма такава порнография еле па на пежо 306. Понеже е толкова "умно" измислен моста и толкова "херметизиран" един човечец оня ден му се искаше да се самоубие ритуално като чу че и тръбата на моста е за смяна и новата струва 800 камъка.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 авг 2012 6:33
Доколкото аз съм запознат торсионът изисква по-малко място - т.е. орязва по-малко багажника на МПС-то, което е с торсион отзад (мисля, че при него липсваха пружините, които ги има при мак-ферсъна например). Предпочитан е при по-малкия клас автомобили, предимно хечбек заради това си свойство. Имам някакъв спомен, че сравнително нови японски модели от компактния клас го ползват, но не се сещам кои точно бяха. Лошото му е обаче, че като покараш колата известно време с "отворили" гуми и ремонтът на задния мост става малко безсмислен, понеже като се вложат пари за нови части и... става мазало :talk:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
