Фарове с релета и самоделен DRL?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 08 авг 2012 12:47
Имаме кола с релета на фаровете и отпада варианта за слагане на DRL модул от колегата.Какво ни е нужно обаче,за да си направим такова нещо(по-скоро идея и затова питам,защото не съм сигурен в това което казвам на 100%).Имам 2 фара с 2 маси(с цел по-малко кабел при мене съм ги пуснал така).Пускаме 12V на левия фар през реле,което следи дали сме на контакт(само на фара,без габарити и прочие).От масата на левия фар отива кабел в късият на десният фар.По този начин товара се разпределя между двете крушки и те светят на половина,ако не ме лъже паметта.Това става обаче,след като сме прекъснали масата на левия фар(тоест от масата на левият отива в къси на десният).Примерно пак с реле,което е НО(НО се връзва към десния фар),а при подаване на управляваш сигнал релето се затваря и така идва и другата маса(от габарити примерно сигнал).И в този момент фаровете си работят нормално.Има ли грешка в замисъла,от колегите по-компетентни по този въпрос?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Фарове с релета и самоделен DRL?
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 авг 2012 12:49
Не виждам ДРЛ модула какво пречи на релетата на фаровете. Аз също имам монтирани релета, но имам и ДРЛ. Конфликти досега не съм имал.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 08 авг 2012 12:50
Преди или след релетата е монтиран?Аз защо си мислех,че щом сигнала мине през релетата и всичко свършва ?Тоест щом ДРЛа подаде сигнал през оригиналната инсталация и релетата реаргирват и все едно си без него?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 08 авг 2012 13:08
След релетата монтираш :) . И проблеми няма да има. Просто там където са му изводите за фаровете ги вързваш на изхода на релетата (директно към фаровете). Другото - както си е по схемата.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 08 авг 2012 13:14
Ем то добре...ама аз ако ще го монтирам при двигателя...по-добре да е с 2 релета :Д Нали трябвало да е на сухо а у ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 авг 2012 14:12
Вадиш само един кабел от купето колега :) последователното свързване е ненадеждно , гори едната лампа не светят и двете през деня, спират те 50лв, па ходи обяснявай че си редовен и ще я смениш.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 авг 2012 14:19
Аз релетата съм си ги монтирал в коша, в една кутия зад акумулатора, оригиналната инсталация е до релетата, за да се командват, а ДРЛ модулчето е вътре при бушоните, хем фаровете си работят, хем релетата. ДРЛ-а обаче бобчо ми го монтира, че аз с тия жици покрай бушониерата съм скаран.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 08 авг 2012 16:55
И аз съм с релета и дрл. ДРЛ-а не го бърка дали спираш дългите с ключ или реле :D
Свързваш дрл-а с кабелите които отиват от релето към фара. Единствен недостатък е че няма да ти свети лоампата за дългите при работещ дрл, ама това е лесно поправимо ако много държиш да свети.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 08 авг 2012 17:30
Да сега ви разбрах идеята.Връзвам го вътре,а кабела за фаровете го свързвам след релетата.Еми ще говоря тука с едни авери и ще поръчаме скоро няколко броя.
ronita
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:39
Местоположение: Sofiq
Мнениеот ronita » Сря 08 авг 2012 17:44
Съжалявам ако не е точно по темата :oops:
След като си купих уреда малка платка с разни работи :shock дето всеки можел да монтира дори блондинка, отидох при познат жичкаджия обясних му какво искам и човека ми върза малко жичка на късо към крачетата на ключа за светлините :lol: утре ще ви снимам "схемата" монтирана на голф 2.При палене направо ми включва късите.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 08 авг 2012 20:24
Всеки може да вземе + след контакт и да го върже към късите. Ама ако си на Н4 и е вързано така като пуснеш дългите ще хвърлиш крушката.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 08 авг 2012 20:45
ronita написа:Съжалявам ако не е точно по темата :oops:
Идеята е крушките да светят слабо,а не на 100%
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 08 авг 2012 20:58
brum написа:Всеки може да вземе + след контакт и да го върже към късите. Ама ако си на Н4 и е вързано така като пуснеш дългите ще хвърлиш крушката.
Ако го направиш още при ключа за фаровете мисля че не трябва да има проблем с крушките :wink:
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Сря 08 авг 2012 21:07
Здравейте колеги,интересува ме реле за авто фарове(както му викам аз) и от тия дневните светлини...
От къде да си ги закупя или поръчам трябват ми надеждни..
Колата е Пасат Б5 и поло 2ф
Моля ви за съдействие..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 09 авг 2012 9:01
Angel Stavrev написа:интересува ме реле за авто фарове(както му викам аз) и от тия дневните светлини...
Koe от 2 те търсиш ?
Реле за автофарове - от морга, от магазин, от алармаджия
под "тия дневните светлини" - кое разбираш - светодиодните ли? Има ги в раздел "продава" ,има и онлайн магазини, има ги и по магазините за автоакцесоари.
