Гараж или открито паркомясто + покривало
flikera
Регистриран на: Вто 18 сеп 2012 21:33
Мнениеот flikera » Нед 14 окт 2012 16:34
Здравейте,
Мисля да взимам нова (чисто нова) кола и в момента съм изправен пред този въпрос:
Тъй като ще се опитвам да пазя максимално колата от слънце, вода, сняг, лед и прах - този избор ми е доста труден! Предполагам първоначално избора изглежда очеваден, но е почти невъзможно да се намери гараж под наем достатъчно близко, че да е удобен!
Опция 1: Гараж
Гаражите са ми далеч: 300-400+ метра от мен.
Опция 2: Паркомясто
Паркомястото е доста близо (да кажем до входа ми), но е на открито и много, много прашно. Намира се зад ел. врата с дистанционно (т.е. няма свободен достъп до него).
Опцията тук за да запазя максимално колата ще е покривало (харесах едно скъпо, хубаво от Volkswagen).
До тук добре, ама като се сетя че всеки ден трябва да го слагам, махам и колата пак ще е на открито - почвам да се чудя дали да не взема далечен гараж.
Вашето мнение?
moimoimoi
Re: Гараж или открито паркомясто + покривало
Мнениеот moimoimoi » Нед 14 окт 2012 20:16
гараж
kak си представяш зимата като навали 15-20 см сняг да сваляш покривалото,или се връщаш от някъде и по колата има сняг,кал да нахлупиш покривалото върху тях
Последна промяна от moimoimoi на Нед 14 окт 2012 21:10, променено общо 1 път.
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Мнениеот hidalgo » Нед 14 окт 2012 20:25
300-400 метра ти е далече? Спри си я в хола тогава. mhihi
Иначе гараж е отговора на въпроса ти.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Нед 14 окт 2012 20:35
hidalgo написа:Иначе гараж е отговора на въпроса ти.
+1 , няма сравнение м/у двете колега особено в нашата държава, пък и зимата ще ти е по-удобно с гараж! С покривалото може да надереш боята особено пък за чисто нова кола, може да ти го откраднат и надраскат колата, а с гараж - хем на по-топло, по-сигурно, хем ще падат ледове от подкалниците като се размразява зимата... :beer
Последна промяна от nokiangage на Нед 14 окт 2012 20:38, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 14 окт 2012 20:38
гараж
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 14 окт 2012 20:38
Ако няма гараж, въобще не си купувай нова кола! Покривалото няма да издържи много, или ще го откраднат или ще го скъсат, да видят какво има под-него! Ако 500 метра са много, премести се да живееш в гаража при колата mhihi Разбира се, това е шегичка :да:
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Нед 14 окт 2012 23:49
Има и 3-ти вариант... Паркомясто БЕЗ покривало. След време се прави един навес (от поликарбонат примерно)евентуално и толкова.
eminem94
Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
Автомобил: Audi A4 B5 Avant
Двигател: AVG
Местоположение: София-град
Мнениеот eminem94 » Нед 14 окт 2012 23:58
Гараж !!!Но ако е гаражна клетка пред някой блок трябва да се подготвиш ,защото ще имаш доста караници с хора ,които се чудят къде да си спрат колите и постоянно те запушват,или като изринеш зимата пред гаража ще видиш как някой ще ти се намести на ринатото,поне при мен е така,ама тая година ще има си имат сериозно проблеми с мен :д
parno
Мнениеот parno » Пон 15 окт 2012 5:52
flikera написа:Здравейте,
ще вземеш да се счупиш от ходене mhihi
иначе гараж - аз имам двор където си прибирам колата -в гъстонаселените места е страхотно удобство , но гаража си е гараж :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 15 окт 2012 8:03
Аз бих избрал гаража. За конкретен отговор на въпроса обаче е важно колко често караш автомобила. Ако е по-рядко, какво значение има, че гаражите са на 300-400 метра? И да не е - няма нищо по-добро от една разходка, и без това си е раздвижване. Тук според мен дилемата не е гараж или покривало, а гараж или паркомясто. Ако предпочиташ да прекараш времето си сутрин в ходене вместо в чистене на сняг например, най-добре си вземи гаража. И обратното - все е гимнастика. От гледна точка на сигурност - да не ти я удари някой, да не я надерат с пирон, да ни ти крадат капачките на вентилите - гараж. Моята онзи ден пред нас я забърсал някой. Леко жулната само, но факт. От гледна точка на кражба - от гараж най-лесно се краде, казвам го от опит mhihi (не съм крал, откраднаха ми :063: )
А и за пазенето - не вземай нещата толкова навътре. Карай си новата кола и й се радвай. В гаража пак пада прах ...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 15 окт 2012 8:12
Колкото по-бързо премине еуфорията от купуването на нова кола и разбереш, че не е член на семейството, а само вещ, толкоз по-добре за теб.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 15 окт 2012 8:14
Идеалния вариант е открито паркомясто с навес!!! В гаража колата гние когато се вкара мокра, а това се случва постоянно през зимата. Това че е нова няма никакво значение, след 3-4 зими в гараж ще имаш точки ръжда все някъде и вероятно ще те е яд. :да: Освен това в гаража прахта е горе долу 1:1 с улицата. От миналата есен ползвам подземен гараж до абонатната станция и зимата вътре ми е +16 градуса, има и вентилация. Въпреки това, единствената причина да го държа е че с този гараж не ми трябва яке през зимата и най-вече нямам възможност за открито платено място при нас. :да:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 15 окт 2012 8:20
Да ти имам проблемите ...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 15 окт 2012 8:34
Така е Добри, затова съм уточнил за навеса. mhihi Иначе минусите са ясни, но обръщам внимание, че гаража няма само плюсове. :да:
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 15 окт 2012 8:49
Гараж - хората от десетилетия са разбрали кое е най-доброто.
Чисто нова кола на улицата - само ако е служебна или не ти пука ;)
