Попаднах в нета на това чудо :
[url][/url]http://www.ecoslt.com/ru/description/
Идеята е: във въздушния филтър се поставя електрод , на който по високоволтов кабел се подава високо напреженеи довеждащо до йонизация на въздуха постъпващ към др.клапа.
В сайта има опиосание на прибора, резултати /експертно заключение от Институт ...; Отзиви на купувачите, има и сертификат на прибора.
Има резон в описанието на прибора. Мисля да пробвам- имам 1 озонатор , който ще се преработи от 220В на 12В .
Ионизатор-активатор кислорода воздуха РПК»
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Ионизатор-активатор кислорода воздуха РПК»
Да, това звучи смислено.
За съжаление няма да знаеш "къде си". Един евтин оксиметър, за единичен газ кислород, струва около 90 евро.
По аксиома съдържанието на кислород в околния въздух е около 20.9%, а подобни играчки мерят и над 30% обемно съдържание на кислород. Отплеснах се, идеята е да знаеш какво си "наддобил" като озон с уредчето
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
С домашния йонизатор ням да стане. Тия дни го изрових , но свалят мрежовот напрежение до 19,5 В . Трябва да му правя инвертор или да използвам зарядно за лаптоп, което си губи смисъла.
Като идея се заформи - 1 стар много искров транзисторен комутатор, генератор на 150 или 200 Hz , кабел за свещ и 1 свещза разрядник.
Обаче въпроса е къде да е тази свещ ??
На входящия маркуч на филтъра или след разходомера преди дроселовата клапа?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
kris11 написа:На входящия маркуч на филтъра...
Според мен тука, и най-вече ако си с обикновена газова уредба.
Свещта не е добре да запали даден "мъртъв" обем с газ и да ти взриви въздуховодите.
- kris11
bobocamaro написа:kris11 написа:На входящия маркуч на филтъра...
quote]
А не ГИ е .
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
kris11 написа:...В сайта има опиосание на прибора, резултати /експертно заключение от Институт ...; Отзиви на купувачите, има и сертификат на прибора.
Да, ама в експертните заключения пише само понижаване на вредните емисии на празен ход и средни обороти. И че устройството няма да повреди двигателя тоже. Нито дума за увеличаване на мощност или икономия на гориво. Тестът е проведен на двигател от ВАЗ 2106, между другото...все си мисля, че са останали само по музеите
- kris11
http://www.ecoslt.com/ru/reviews/[url][/url]
Отзывы покупателей Даже и Лексус има
- icoico
kris11 написа:http://www.ecoslt.com/ru/reviews/[url][/url]
http://www.kosmodisk.bg/index.asp?tn=re ... 56&c=10054
Для таких приборов в России специальное слово придумали - Лохотрон...но виждам, че не се каниш да купуваш такова, а просто да експериментираш
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Преди време се бях запалил да си правя подобно устройство, един руснак го беше боднал на Ладата и беше много доволен, говорим за самоделка. Схемата е сравнително проста - генератор, мощен транзистор, ТХО от Юност и самоделен множител на напрежение, на изхода му нещо към 50kV. Въздуха минава през един флакон от дезодорант фи 50мм, като в средата му е опънат електрод, на който се подава напрежението. Целта е да се получи коронарен разряд, а не искров. Устройството действа като йонизатор на въздуха, получава се и малко озон, което подобрява работата на ДВГ. Спря ме идеята да пусна такова високо напрежение в колата, както и преправянето на въздуховодите, добре е да е след филтъра, иначе прашасва за 500 км и спира да работи.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
А ако сложиш и неодимов магнит на 5см северно от акумулатора, отваря подпространствен тунел към Х-измерението, генерира черна дупка и двигателя получава 200кс допълнително
