Въпрос за шоф. книжка (стар тип ) Великобритания (UK)
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Колеги здравейте , скоро ще пътувам към UK и въпроса ми е имам шоф. книжка от старите (цветните) 2009 издавана , ще имам ли проблем с нея , смятам да работя работа с шофьорлък?
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: Въпрос за шоф. книжка (стар тип ) Великобритания (UK)
Колега ако документа е валиден,няма никакво основание да ти създават проблеми.Аз съм с такава книжка(изкарана през 2008г.)и карах камион в Норвегия.Никога не съм имал проблем при проверки в страната или по границите.
- garsona
Да знам за това , ама нагли англичаните са терсине от всякъде ... да си питам !
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
Това което знам аз е ,че с Бг книжка трудно ще си намериш работа като шофьор там. Повечето фирми изискват английска книжка която мисля че не е голяма философия да се изкара просто ти трябва адрес там.
- garsona
Адрес имам , книжката ще я сменя , работата е там да се сменя тука и да сменям и там , ако е така няма да я сменям тук , иначе знам че след смяна минава за официален документ за индентификация (където примерно за нашите лични карти се заяждат )
ПС :Личната ми карта и тя е от стария тип,има вероятност Паспорта ми (задграничния)да не е излязъл до заминаването ми , ще имам ли проблеми без него ?
ivayloat
- Двигател: 1.9 SDI
еми не съм на 100% сигурен но аз като се интересувах за смяна на книжка в DVLA ти взимат личната карта и книжката. И ти ги пращат след около 20 дена на адреса който си посочил . Проблема ако нямаш паспорт би бил че 20 дена ще стоиш без никакъв документ в теб. Това е за C+E категория за B не съм сигурен дали са същите условията.
- garsona
Някой друг , няма ли прясна информация , убеждават ме ,че ако карам със старата , можели да ми я вземат , има ли такава опасност ?
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Колега, щом като съществува и най-малко съмнение - смени я! Това е моят съвет. Става бързо и не е някъква философия.
При така зададения въпрос, се прокрадва съмнението, че "висят" актове или има съмнения, че няма да я получиш обратно от КАТ.
Сигурен съм, че мисля в грешна посока.
Смени книжката, въпреки, че ако е с валидна дата не би трябвало да имаш проблем. Ама знае ли човек за какво ще се заядат? Пък и билета, за да се връщаш обратно в Бг за подмяната, си е сума.
- garsona
Ами има някои условности , първата е че летя на 18.3 , а дори бърза поръчка е 10 работни дни,нямам актове и глоби , чудя се щото реално книгата си е редовна , ще си идвам пак след 3 месеца и за това не е проблем , ако до тогава не съм я сменил с английска ,защото и този момент го има да я сменя сега и после там пак ... 2 пъти е глупаво за това питам ... ама явно няма хора които да са се сблъсквали с проблем като моя !
kiril_bulgaria
Всички колеги, и аз, ти желаем успех!
И пиши какво е станало, за да имаме достоверна информация.
ivayloat
- Двигател: 1.9 SDI
Няма да имаш никакви проблеми да караш с тази книжка там и никой няма да ти я вземе щом е в срок.
Просто беше попитал, че искаш да работиш там като driver. Много от фирмите не взимат хора с Бг книжка а само с УК книжка.
- garsona
Ами като има развръзка ще пиша за инфо на другите !
