Как да проверя дали работи алармата?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 24 окт 2012 23:13
Здравейте, колеги!
Подариха ми аларма SPIDER, но не знам дали работи. Как мога да го проверя?
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Как да проверя дали работи алармата?
Мнениеот Asko VW » Пет 26 окт 2012 12:39
Ми, включи я, после удари по вратата под шофьорският прозорец (примерно, може и другаде), но без да вдлъбваш ламарината :D , ако се разпищи работи шоковият, после пак във вкл. положение отвори някоя врата/капак и виж дали ще пищи. Ако има обемен, влез, включи и се размърдай (удари един кючек) и ще разбереш.
Малко ти е странен въпроса ама айде, карай :да:
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Пет 26 окт 2012 12:42
Опа, чакай, ти преди монтажа ли искаш да я провериш ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 27 окт 2012 1:41
Да, колега, преди монтажа :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 224 госта
