vag com проблем
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
vag com проблем
Мнениеот petiaivanova12 » Пон 29 окт 2012 17:16
Здравейте, имам пробрем с фабричен ксенон.Проблема е че след тестване с ваг ком на компонент xenon range ,без да променям нищо в adaptation,светна и започна да мига на таблото индикацията за изгоряла крушка.ПРЕСКАНИРАХ и излезе грешка 01539.01539 - Фарове не са коригирани: Няма или неточна основна настройка / Адаптация
Възможни симптоми
Фар за приспособяване инвалиди
Индикатор за неизправност (MIL) активно
Възможни причини
Фар за приспособяване не се извършва
Инсталиран резервни части окачване (т.е. ниско окачване)
Четения сензор за ниво Извън обхват
Level Sensor (а) неправилно
Сензор за ниво Монтаж повредени / повреден
Възможни решения
Настройка на предните фарове
Вижте превозни средства специфични диагностични процедури за подробности
Проверете нивото Сензори
Проверете сензор за ниво Монтаж
Специални указания
Ако Фар за приспособяване (Основна настройка) се провали, проверете нивото на сензори.
Проверете Измервателни блокове стойност (MVB), ако сензор за ниво четения в рамките спецификация.
Когато се съхранява в комбинация с 01 537, определи, че на първо място.
Има съобщения на занижени превозни средства, показва съобщение за грешка в Основни настройки поради неправилно отчитане на сензор за ниво. Ако сензор за височината на автомобила (и) дъно, може да се наложи да промените сензора скоба, за да се позволи нормална корекция да се появят. Проверете, за да се уверите, че сензорът оръжие не им се завърта с лице към грешна посока.Какво да направя?Благодаря предварително
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Re: vag com проблем
Мнениеот GALIANO » Пон 29 окт 2012 18:00
Това на какъв език е?Не е зле да кажеш марка и модел на колата.
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Re: vag com проблем
Мнениеот petiaivanova12 » Чет 01 ное 2012 7:31
колата е сеат алтеа ,а това е превод от гугъл
GALIANO
Re: vag com проблем
Мнениеот GALIANO » Чет 01 ное 2012 11:58
Това пробва ли го?
Headlamp Coding:
[Select]
[55 - H. Light Range]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
available codes:
00001 - Golf 2 wheel drive
00002 - Golf 4 wheel drive
00003 - Jetta/Bora 2 wheel drive
00004 - Jetta/Bora 4 wheel drive
Headlamp Adjustment:
[Select]
[Basic Settings - 04]
Set channel to "000"
[Do It!]
Wait about 20 seconds
Manually adjust headlamps
[Done, Go Back]
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Re: vag com проблем
Мнениеот petiaivanova12 » Пет 02 ное 2012 7:08
Благодаря някак го оправих.Направих процедурата 2а пъти и с оправи как стана не разбрах. :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Asko VW, Google [Bot], joker66, Pichaga, Каспър и 192 госта
