Здравейте, имам пробрем с фабричен ксенон.Проблема е че след тестване с ваг ком на компонент xenon range ,без да променям нищо в adaptation,светна и започна да мига на таблото индикацията за изгоряла крушка.ПРЕСКАНИРАХ и излезе грешка 01539.01539 - Фарове не са коригирани: Няма или неточна основна настройка / Адаптация
Възможни симптоми
Фар за приспособяване инвалиди
Индикатор за неизправност (MIL) активно
Възможни причини
Фар за приспособяване не се извършва
Инсталиран резервни части окачване (т.е. ниско окачване)
Четения сензор за ниво Извън обхват
Level Sensor (а) неправилно
Сензор за ниво Монтаж повредени / повреден
Възможни решения
Настройка на предните фарове
Вижте превозни средства специфични диагностични процедури за подробности
Проверете нивото Сензори
Проверете сензор за ниво Монтаж
Специални указания
Ако Фар за приспособяване (Основна настройка) се провали, проверете нивото на сензори.
Проверете Измервателни блокове стойност (MVB), ако сензор за ниво четения в рамките спецификация.
Когато се съхранява в комбинация с 01 537, определи, че на първо място.
Има съобщения на занижени превозни средства, показва съобщение за грешка в Основни настройки поради неправилно отчитане на сензор за ниво. Ако сензор за височината на автомобила (и) дъно, може да се наложи да промените сензора скоба, за да се позволи нормална корекция да се появят. Проверете, за да се уверите, че сензорът оръжие не им се завърта с лице към грешна посока.Какво да направя?Благодаря предварително
vag com проблем
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Re: vag com проблем
Това на какъв език е?Не е зле да кажеш марка и модел на колата.
- petiaivanova12
Re: vag com проблем
колата е сеат алтеа ,а това е превод от гугъл
- GALIANO
Re: vag com проблем
Това пробва ли го?
Headlamp Coding:
[Select]
[55 - H. Light Range]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
available codes:
00001 - Golf 2 wheel drive
00002 - Golf 4 wheel drive
00003 - Jetta/Bora 2 wheel drive
00004 - Jetta/Bora 4 wheel drive
Headlamp Adjustment:
[Select]
[Basic Settings - 04]
Set channel to "000"
[Do It!]
Wait about 20 seconds
Manually adjust headlamps
[Done, Go Back]
Headlamp Coding:
[Select]
[Recode - 07]
[Do It!]
available codes:
[Select]
[Do It!]
[Done, Go Back]
- petiaivanova12
Re: vag com проблем
Благодаря някак го оправих.Направих процедурата 2а пъти и с оправи как стана не разбрах.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 235 госта
