Кое е по-здраво - полиестерно въже или колан за теглене?
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 18 ное 2012 17:16
Има подобна тема, но без конкретен отговор в нея.
А мен ме интересува конкретно кое от двете е по-здраво - полиестерно въже /обикновено са жълти с различен тонаж и две куки в двата края/ или колан - различни цветове съм виждал, интересува ме този за 5 тона, полиестерен, с куки в двата края. Цените и на двете са 10-ина лева.
Другите варианти не ме интересуват.
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Re: Кое е по-здраво - полиестерно въже или колан за теглене?
Мнениеот calidad » Нед 18 ное 2012 17:19
и двете не стават ! няма как с въже за 10лв да си спокоен.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 18 ное 2012 17:20
calidad написа: няма как с въже за 10лв да си спокоен.
не е казал за какво му е mhihi
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 18 ное 2012 17:53
:lol: Ами да стои отзад в багажника, ако не дай си боже ми се наложи където няма пътна помощ да ме теглят. С Поло съм.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 18 ное 2012 18:30
Аз съм ползвал винаги колан или стоманено въже и не е имало проблем. С колан и бус съм теглил, така че не мисля че ще имаш проблем с полото :)
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Нед 18 ное 2012 18:36
взимаш един колан, носиш го на един обущар да ти зашие двата края, купуваш си два карабинера и си пей сърце, имам го от 5-6 години и до сега няма проблеми :beer
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 18 ное 2012 19:22
От тия двата - не като модел, а като материал - първият чист полиестер - лъщи и се разнищва, вторият - бог знае от какво е - кой е по-здрав?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 18 ное 2012 19:47
Коланът отдолу.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Нед 18 ное 2012 19:53
и втория на снимката за нищо не става, знам ли може и колегите да неможе да се дърпат, ама на шефа му писна да купува въжета
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 ное 2012 20:07
"Тираджийски"-я колан е здрав ! Тези на снимките са ...боклуци . Един оригинален тираджийски , носиш го при обущар и му слгате две яки карабини и да видим кога ще се скъса :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 18 ное 2012 21:00
Става и с колани от автомобил. Аз съм си направил от два задни колана съединени а в краищата съм закачил големи карабинери.
Полиестерното въже е разтегливо за да поема ударите при дръпване. Стоманеното е статично. Коланите имат минимално разтегляне.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 18 ное 2012 21:36
Първия колан от снимката е пълен боклук , от опит знам. Като се наложи да ме дърпа един камион защото бях закъсал в една преспа и колана се скъса като конец mhihi . Иначе както е споменал колегата преди мене, колани от автомобил ще ти свършат работа, съединяваш два с по една кука в двата края и готово. Само не знам те на какъв тонаж издържат и как ще ги съединиш двата достатъчно здраво.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 18 ное 2012 21:37
ludiq1918 написа:Първия колан от снимката е пълен боклук , от опит знам. Като се наложи да ме дърпа един камион защото бях закъсал в една преспа и колана се скъса като конец mhihi . Иначе както е споменал колегата преди мене, колани от автомобил ще ти свършат работа, съединяваш два с по една кука в двата края и готово. Само не знам те на какъв тонаж издържат и как ще ги съединиш двата достатъчно здраво.
Най-обикновен възел чудеса прави!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 18 ное 2012 23:33
muns61 написа:Най-обикновен възел чудеса прави!
Не точно.
Прави се ето този възел:
Просто съединяване на две въжета. Изисква контролни възли в краищата. Труден за развързване!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 18 ное 2012 23:39
Въже от цигански конец 21-2 метра излезе, баба го сплете с някаква тройна плетка за минута време, две куки в двата края и стана 7 метра въже за теглене идеално, аудита, пасати, и 2-3 буса съм дърпал без грижи с него, докато един неуметник дето го теглих не го настъпи с гумата при спиране да го скъса, направих му един възел проЗт и още си го ползвам, ама нямам снимка да го покажа какво представлява.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, humanic, sesi85 и 74 госта
