Истински свещи NGK-къде от Варна?
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Колеги,от къде във Варна да купя оригинални свещи NGK BUR5ET-10?Чух,че има много ментаци,и искам някой да сподели от къде мога да намеря оригинални.Чудя се в Порше или Автотрейд дали няма да има,но цената каква ще е?.Благодаря предварително!
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Истински свещи NGK-къде от Варна?
http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?t=14719
pozdravi NGK-MADE IN NAGOYA-JAPAN!
pozdravi NGK-MADE IN NAGOYA-JAPAN!- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
lubopa4kata написа:http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?t=14719pozdravi NGK-MADE IN NAGOYA-JAPAN!
Тошко е човека който ти трябва
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Защо пък държиш да са точно НГК? За цена 15-16 лева на бройка дали ще получиш три пъти по-добри свещи от Беру, например, които са по 5лв.?
Според мен за свещите е по-важно да са по предписание и да НЕ са ментета. Каква марка ще са - не мисля, че е от най-голямо значение. Ама всеки си знае и си носи главата на раменете
lubopa4kata
в бг само тодор продава оригинални японски све6ти,вси4ки други дето се продават са менте на оригиналните японски све6ти,разликата е огромна в ка4еството,а за све6тите дето се продават по 5лв.....
немам думи-БОКЛУЦИ ОПРЕДЕЛЕНО!- stefan4o
- Двигател: PN 1990
lubopa4kata написа:а за све6тите дето се продават по 5лв.....![]()
Т.е. според теб свещите, с които карам са боклуци, така ли
Ти с какви караш, ако не е тайна?Аз и в една друга тема питах един колега ако му сложа свещи Беру за 5 лева и някакви за 10-15лв. без значение каква марка, дали ще хване някаква разлика във вървеж и работа на мотора на колата си. И доколкото помня отговор не получих
Харчете си парите както сметнете за добре, те са си ваши
Като си много в час ще поставя снимки на старите Беру, които подмених, бяха на пробег около 50 000км може би. Разкажи по картинка как ти изглежда да е работила свещта. Тая свещ боклук ли е според теб:
lubopa4kata
колега,карал сам и с обикновени све6ти,било то BERU,BOSCH ИЛИ NGK,но след като по4нах да ползвам иридиеви японски оригинални све6ти(които са определено подходя6ти за газ).....
огромна разлика в вси4ко,работа,разход,палене,динамика вси4ко колега е разли4но,поздрави
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Колега можеш ли да споделиш кое е различното. Карам с обикновено Беру, произведено в заводите във Франция и внесени от ТЕХ-КО. Сменям ги на 20 хкм, струват някъде по 5 лв/бр. Бях се набутал с Дензо, с платинени електроди, от които едната се скапа още на 1000 км. Сигурно са били ментета, макар, че ги купих от Косер, които твърдят, че са оторизиран дистрибутор. Не правя някаква разлика между Беру и Дензо. Може би има незначителна разлика в разхода, която не мога да забележа. Уточнявам, че говоря за стара кола. Може би при по-новите свещите да оказват голямо влияние. За мен е важно да отговарят на каталога на производителя и да са закупени от сигурен източник.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
lubopa4kata написа:колега,карал сам и с обикновени све6ти,било то BERU,BOSCH ИЛИ NGK,но след като по4нах да ползвам иридиеви японски оригинални све6ти(които са определено подходя6ти за газ).....![]()
Може ли да споделиш тая огромна разлика в цифри и да споделиш с какъв автомобил си. В смисъл от сорта преди и след. Ако сложа НГК за 15лв. парчето, с колко ще ми падне разходът, че да си направя сметката дали си заслужава
Питам съвсем сериозно, без да се заяждам. Ако сега ми гори при нормално каране извънградско 7.5 да речем с НГК, колко би следвало да ми гори на газ? Предположи някаква цифра Pinto_mm написа:За мен е важно да отговарят на каталога на производителя и да са закупени от сигурен източник.
Аз съм на същото мнение. Но тук колегата спомена за фрапираща разлика в палене, разход и динамика, та ме заинтригува. Не са ми проблем 60лв., но не ми се дават само за пробата, при която има огромна вероятност да установя, че ако има някаква разлика, то тя е в рамките на статистическата грешка от сорта на 2-3-4 процента
Pinto_mm
И аз това казвам. Не става въпрос за пари, а за реална полза. Пробвал съм различни марки свещи на различни коли, но не съм забелязал някаква фрапираща разлика. Ако всичко друго е наред и правилно подбрани свещи не виждам как с едни ще работи по-добре, а с други не. За разхода нищо не казвам тъй като няма как да го засичам - смяна на сезони, различно каране и т.н.
- Ivaylichko
- Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:13
- Местоположение: Sofia
Човек да не пита от къде да си вземе свещи. Почват се едни приказки..... Иска NGK и това е. Сигурно всички, които карат с такива, са големи балъци.
andro_
Взимал съм NGK от дилър на VW. С щампи и кутийки на Vw/Audi. Лев-два повече, отколкото в друг магазин.
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
е то може и от мюлер да си взел ама къде е произведено,нали това търсим
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Ако мотора ти е PN оригиналните свещи за твоята кола струват 17.94лв за брой и номера им е 101 000 040 AE.Успех ти желая
- toshara
В крайна сметка си взех Denso от познат,уж оригинални,за сега колата се прероди,доста съм доволен.
Старите eyequem,купувани от баща ми са триъгълни керемидки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 143 госта
