Климатроник и запотяване на преден джам А4
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 10 дек 2012 1:22
Супер много се напрягам.Тези дни е дъждовно,а сега дори и сняг вали.Досега всичко е било супер.Колата си духа топло,климатроника си бачка,като завали пускам да духа компресора да не запотява джамовете и всичко е чук.Сега паднаха температурите обаче и не мога да включа компресора да "изсушава" въздуха.Качвам се в колата,паля и след 5-6 секунди джама започва да се запотява,защото скапания климатроник духа макар и слабо.Пускам го на функция преден прозорец и става още повече мазало.След минутка/две прозореца е чист,но ме дразни факта,че така го замъглява.Филтъра е нов с активен въглен и то МАН.Преди на старата кола(вярно,че беше стара) тоз проблем не съществуваше.Но там и почти не духаше парното като цяло.Въпроса ми е нормално ли е като духне климатроника студено да запоти джама моментално?Или само при мене нещо е проблема?Досега все съм карал с пуснат компресор и така...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Климатроник и запотяване на преден джам А4
Мнениеот hooligans » Пон 10 дек 2012 1:23
И при мен се запотява целия Жам и след минута всичко е ОК
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 дек 2012 13:46
И при мен е така...
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 10 дек 2012 15:11
Ми не знам дали е нормално или не, но при мен не е така, пусна ли климатроника няма значение топло или студен всичко е ок :P
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 10 дек 2012 15:15
Прегледайте си клапите за рециркулация. Ако не се отварят, нормално или изобщо се наблюдава запотяване през този сезон.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 10 дек 2012 16:02
Днес след поредното духане на джама в 5 сутринта като си тръгвах от работа забелязах дунапрен по таблото.А дано ме изкарат таз зима,че не ми се сваля таблото сега,ама квото стане.Сутринта тоз ефект не се наблюдаваше...дали щото беше по-сухо времето...Климатроника е от по-новия тип и според самодиагностиката всички клапи и сензори са наред.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 10 дек 2012 22:29
При вас тия дни като се запотяваше да е валяло дъжд?
Я си повдигни кората, която е над акумулатора и виж да не се е запушил отвора за оттичане и там да се е напълнило с водица.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 11 дек 2012 0:07
Вода няма.Гледах първо там.Всичко е чисто и работят преливниците.Ейсега целите коли бяха в скреж.Покарах я 10-11км и забелезах след като я спрях,че тавана се беше размразил наполовина.Над шофьора от джама до багажника(колата е комби) всичко е разтопено,а над пасажера до задната врата е скреж.От задната врата до багажника е размразено(духалките на комби прозорците ми работят).
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 11 дек 2012 6:24
Провери дали работи копчето или клапата за циркулация на вътрешния въздух на купето.Ако е включено,ще изпотява!
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 11 дек 2012 15:48
Работи си нормално.Отваря се и се затваря.Май повечето не разбирате проблема.Отварям си колата(стъклото предното е чисто или има някво петънце да кажем).Пускам климатроника да духне на предният джам,за да махне петното и тогава го запотява целият.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 11 дек 2012 15:59
чупи джама и карай с каска :Mr Green Fun
има си естествени закони
Докато е студено стъклото, при пускане на по-топъл от стъклото въздух, влагата съдържаща се във въздуха просто кондензира.
След като стъклото се постопли, проблема изчезва.
Нищо странно няма според мен
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 11 дек 2012 16:19
ivo_555 написа:Именно това е принципа, колкото по чисто е стъклото, и се пази от замърсяване, толкова по малко се изпотява!
от тази тема viewtopic.php?f=59&t=354499
H2O
Мнениеот H2O » Вто 11 дек 2012 19:04
mupk0 написа:Работи си нормално.Отваря се и се затваря.Май повечето не разбирате проблема.Отварям си колата(стъклото предното е чисто или има някво петънце да кажем).Пускам климатроника да духне на предният джам,за да махне петното и тогава го запотява целият.
Еми значи проблема е в теб.Като не е запотено стъклото,що пускаш да духа на него.Вътрешната темп.в колата е почти толкова колкото и външната.Да изсуши запотеното стъкло зимата,температурата с коята се обдухва трабва да е по висока с N градуси от външната.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 11 дек 2012 19:55
Просто се дразня на петното,но май ще спра :D Иначе прозорец не бърша..те на автомивката си знаят работата.Но може и да взема някакъв продукт да пробвам.Днес в снега и дъжда нямаше проблеми.Грам не се запоти,но таблото ще се сваля 99%.Дано поне изкара зимата някак.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 12 дек 2012 17:35
Днес намерих нещо много интересно и не знам какво е.Надявам се да помогнете.Имах проблем с акумулатора(все пак кола нов внос(беше прекалено малко аЧ))При смяната му видях как един маркуч като за водата на чистачките излиза от гумения маншон заедно с маркучите за парното и виси заклещен под акумулатора.В него нямаше никва течност.Беше леко претисна,но го освободих и наврях в маншона(един голям гофриран маркуч) при 2та маркуча за парното.Видях ,че на фланеца за парното(мястото където влизат маркучите в радиатора) има една пъпчица или издатина по-скоро ,наподобяваща закачалка за тоз маркуч.Закачих го там,но ми стана интересно какво е това.Маркуча е 1:1 като този за пръскалките,но влиза някъде надолу заедно с маркучите за парното към двигателя.Може да го снимам даже,ако не ме разбирате.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
