Акумулатор - с допълване или без?
zombie13
Регистриран на: Чет 13 дек 2012 16:01
Местоположение: Ruse
Мнениеот zombie13 » Чет 13 дек 2012 16:07
Акумолатора пада като паднат температурите. Искам да попитам като го зареждам трябва ли да доливам дестилирана вода или не? И как да разбера дали се отваря или не?
Акумулатора е Varta C14 Blue Dynamic Plus Calcium-Silver.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: Акумулатор - с допълване или без?
Мнениеот quattro^^ » Чет 13 дек 2012 21:18
според снимките в нета гледма че е затворен демек, необслужваем, но това може да се пренебрегне :lol: виж има ли тапи под лепенките, на колко време е?
zombie13
Мнениеот zombie13 » Чет 13 дек 2012 22:20
Доста е старичък, със сигурност има 10 години, а лепенките са здраво залепени страх ме е да ги късам.
Когато го зареждам в интернет чета, че ако се затопли много да спра зареждането и като се охлади да продължа зарежденето, но при тоя акумулатор въобще не се затопля даже. Просто след време лампичката на зарядното светва зелено и аз го изключвам. Това нормално ли е?
lucata
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:43
Местоположение: burgas
Мнениеот lucata » Чет 13 дек 2012 22:40
колега и моя така взе да прави от студа,марката е Ennexy или нещо такова,но е обслужваем какво се долива как става тоя номер
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 13 дек 2012 22:47
zombie13 написа:Доста е старичък, със сигурност има 10 години, а лепенките са здраво залепени страх ме е да ги късам.
Колега, щом пада в студеното време значи е взел/дал вече, а теб те е страх да му скъсаш лепенките :Mr Green Fun Имаш неистовото желание да го хвърлиш със здрави лепенки ли?
Такава Варта смених днес на моята кола. Според нета е необслужваем. Не съм го напъвал да го отварям, макар че ме чопли как е изработен и мисля да го срежа и да разгледам технологията на Варта :)
Има някакви идеи в нета за доливане на течност - дупчел се капака, мерел се електролита с парче тел, доливало се където е нужно... Скептично гледам на тая идея!
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 13 дек 2012 23:49
пичове като го срежете и видите колко са криви плочите ще се откажете да доливате...
на толкова стар акумулатор единствено смяна му е оправията.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 дек 2012 10:04
joromnt написа:
Жоре, ако му резнете кратуната метни някоя снимка на съдържанието.
lucata
Мнениеот lucata » Пет 14 дек 2012 16:27
колеги моя не е сух моя е с доливане,и не е стар на около 2 години е мисля че този месец му изтече гаранцията,но не разбирам трябва ли да се долее или какво,пада просто от студа незнам защо така
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 14 дек 2012 18:25
ми виж дали трябва да се долее, има си чопчета които показват вътре в клетките. ако доливаш сложи си го на зарядно да вдигне гъстотата.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 15 дек 2012 13:59
lucata написа:,пада просто от студа незнам защо така
Е как да не знаеш, ти не падаш ли зимата, не забавяш ли крачката + това всичко по мотора се е одървило и залепнало а искаш акумулатора да върти както през лятото.
И моя е на 2г "искра" и се държи както твоя.
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Съб 15 дек 2012 18:33
Съветвам те да не доливаш нищо. Просто иди при акумулаторжия, измерете плътността на електролита, вижте как зарежда алтернатора, ако има нужда да се зарежда той ще ти каже. Ако всичко е наред-търси причината в стартера, най често втулки- това може да е причината за "трудно" въртене сутрин.Иначе тук във форума има много теми как се зарежда акумулатор. Риска да го повредиш ако долееш дестилирана вода, без да знаеш точно какво правиш е сериозен.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 23 юни 2013 18:32
Извинявам се че използвам темата, но ако някой иска да се отърве точно от такъв акумулатор(който пада в студено време), аз съм на среща. Трябва ми един такъв. Пишете на лично.
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc, slai73 и 50 госта
