Проблем с пръскалките на стъклата Алхамбра 2001г
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 21 дек 2012 23:53
От няколко дена откакто температурите се задържаха под нулата не ми се включва моторчето на пръскалките
(ни вопъл ни стон) дори при -1,-2 градуса ако температурата стане 0,1,2 работят безупречно
Казанчето е заредено със зимна течност и не е замръзнало
Някакви идеи от къде може да идва проблема?
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Проблем с пръскалките на стъклата Алхамбра 2001г
Мнениеот Asko VW » Съб 22 дек 2012 11:17
Най-вероятно течността не е достатъчно силна и в местата където е по-малко обемното количеството (в маркучетата, помпичката и пръскалките)замръзва, в казанчето общият обем е повече и по-трудно замръзва. Другият (малко вероятен) вариант е, като си сипал течността да си забравил да пръснеш няколко пъти за да напълниш системата с нея и тя да е още с каквото си карал преди, но се съмнявам да е така, нали :D
П.П. Аз си правя течността на около (-20) и рядко съм имал проблем, а нямам подгрев на пръскалките.
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Съб 22 дек 2012 22:18
Здравейте проблема се оправи с ново моторче -Топран 10лв с отстъпка
Явно старото е много износено и ту работи ту не работи
:да: eusa
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
