Здравейте колеги,
Весели Празници!
Искам да попитам дали оригиналното огледало, което е с автоматично затъмняване има начин да бъде отремонтирано? Изглежда ми на мене така все едно е поело влага, също и не затъмнява. Има ли начин за ремонт (кой, къде, колко) или да търся някое втора употреба? Поради необходимостта ми от огледало го махнах и сложих такова без автоматично затъмняване, но ми се ще да си ремонтирам моето ако има начин. Така взех автомобила, не знам какво точно му се е случило и в кой даден момент е спряло да работи.
Благодаря предварително.
Ремонт на огледало с автоматично затъмняване
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Ремонт на огледало с автоматично затъмняване
Автомобила предполагам е Фолксваген?
правят се но е скъпо,бях попаднал на 1 американски сайт и цената беше 100$ и отделно да го изпратиш!
http://www.radar-mirror.com/Mirror_Repair.html
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Става дума за Ауди в случая, но предполагам нещата са еднакви. Благодаря за сайта, ще го погледна, но няма ли някой в България, който да се занимава с такива неща?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
hooligans написа:Автомобила предполагам е Фолксваген?
Няма значение дали е Фолксваген, въпроса на колегата е принципен, а устройството на повечето такива огледала е идентично.
Аз знам, че гела се сменя, в темата на Васко - Лучано има информация.
Самото затъмняване обаче дали има връзка с този гел или е само за сензора за дъжд не зная.
viewtopic.php?f=83&t=293937
или по-точно
viewtopic.php?f=83&t=293937&start=585
затъмняването има пряка връзка с "гела", като изтече и спира да работи, сензора си е отделен. В нета има сайтове за ремонт и излизаше около 100 еврака, и става като ново (в БГ не намерих), огледало втора ръка в бг обаче е 50-100 лева (моето заради цвета го взех за 80 със сензора за дъжд и некви кабели, кабелите не ги знам къде са, ама сензора ако му трябва на някой ще го намеря). Някъде във форума бях качвал снимки на разглобено такова огледало, ако ти се занимава да го отваряш виж ги, но няма да можеш сам да го ремонтираш.
Огледалата са няколко модела, зависи от годината на производство и това дали е със или без сензор (закрепването е различно). Най-добре е да си го тестваш.
- wmalevski
- Двигател: R32 DSG
Благодаря колеги, ще опитам да събера повече информация от колегата Luciano, за да не омажа положението, иначе огледало втора ръка е вариянт, ама предпочитам да поправя моето. Иначе за да приключм темата бих попитал за някой от въпросните сайтове за ремонтиране, може на някой да му е полезна тази информация след време.
Поздрави.
Поздрави.
