Проблем с Xenon ..Помощ
b0r4et0
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU
Мнениеот b0r4et0 » Вто 08 яну 2013 20:42
Колеги левия фар ми прави проблем.Сменях фаровете сложих други.Обаче буксата на единия беше различна.Ходих в сервиз запоиха ми я тръгна.Ксенона правеше проблем,като запаля крушките и после мина на габарит десния не огасяше трябваше да върна на 0 . Така съгласих се с това.После цялята кутиика там се запали.Казаха ми че в нея е проблема.Купих дриги кабели.Сега кутииката пак се запали :@:@ От какво може да е ? Дали може нещо от самите баласти или не ? Дали може да удължа кабелите и да вкарам буксата на десния фар? Защото там не сме сменяли никакви букси.Оригинално си е :Д ? А с обикновенни крушки няма проблем забравих да подчертая,че в момента съм с обикновенни и си светят.Габарит,къси,дълги. Притеснява ме че нали попринцип има 4 кабела на една букса и към единия кабел има вързан още един който незнам за какво е.
H4 bi-xenon. Става дума. Голф 3 е колата.Една секция ако е от значение фара.
Благодаря колеги.
Последно избутана от b0r4et0 на Вто 08 яну 2013 20:42.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 205 госта
