Какъв ток консумира бензино-впръскващия инжектор?
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Някой замервал ли е какъв ток консумира един инжектор при подадено 12V напрежение? Попадна ми една ултразвукова ваничка та съм решил да си чистя инжекторите. Доста информация изчетох и ще се пробвам на моите през следващия сезон. Но не искам да ги "разцъквам" ръчно затова си направих импулсен генератор, който в момента опитно го настройвам. Нямам си представа обаче какъв ток консумира инжектора. Знам, че има различни с различен импеданс, но все пак, ако някой знае да пише. Благодаря
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Какъв ток консумира бензино-впръскващия инжектор?
Малко ти е странен въпроса,защото е обвързан и с времетраенето на импулса....Правил съм си проби с инжектор на 1.8моно да го "чукна" за кратко на ТЕС-а и ми сработва токовата защита на 3А !Какъв генератор и захранващ блок ще използваш?
transform
Генератора е този:
Искам да свържа и четирите инжектора заедно и затова ме интересуваше тока - за да знам, дали ще издържи транзистора. Генератора съм го направил и работи, засега ще го захранвам от акумулатор, но не съм го пробвал на инжектори, тъй като трябва да сваля моите(нямам под ръка някой за проба), а поне в скоро време това няма да стане. Правя си всичко това за мен или, ако се наложи за някой приятел или близък, няма да се занимавам професионално. Разбрах вече за моите инжектори, че трябва да са в границите на 12-17ома, което означава, че тока ще е в границите на 0.7-1А. Генератора произвежда правоъгълни импулси и в случая мисля, че няма толкова значение продължителността на импулса, тока на импулса би трябвало да е един и същ. Не знам при моноинжекцията как е, там може да е по голям тока. Явно трябва да се пробват нещата в реална обстановака
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
В Аутодата дават 1.2 до 1.6 Ома за инжектора на 1.8 ABS. Доколко е вярно - не зная
При PB примерно на всеки инжектор го дават 15 до 20 Ома.
Последна промяна от stefan4o на Пон 21 яну 2013 19:56, променено общо 1 път.
transform
stefan4o написа:В Аутодата дават 1.2 до 1.6 Ома за инжектора на 1.8 ABS. Доколко е вярно - не зная
Така е, това са никоомни инжектори и на такива обикновено се добавя резистор.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Генератора произвежда правоъгълни импулси и в случая мисля, че няма толкова значение продължителността на импулса, тока на импулса би трябвало да е един и същ.???
Как да няма значение продължителността на импулса ??
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
transform написа: Разбрах вече за моите инжектори, че трябва да са в границите на 12-17ома, което означава, че тока ще е в границите на 0.7-1А.
На рейка с дюзи от 2Е, те са вързани в паралел заводски, консумацията общата е 12V/3A.
Нещо сходно като при теб се получава, няма да имаш проблем с този транзистор.
Сега за времената 5 до 10 милисекунди е ок за тоя инжектор да е отворен, вече паузите са си по твоя преценка.
Може да щракат и един път в час
Ще трябва да играеш с коефициента на запълване, на генератора, което не помня как става.
Някакви мръсни RC вериги сигурно се сметат.....досадна работа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 220 госта
