Покривавало за Голфа или не ?
Покривало за колата - мнения
Здравеите, видях в Метро покривало за кола, направено от нещо между найлон и плат, и пише да се не покриват коли ако те са боядисани до 1г.Имате ли някакви наблюдения за тези покривала и някакво мнение помагат ли или вредят на боята ако примерно е силно напечено от слънцето?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Покривало за колата - мнения
За едни със сребрист цвят ли става въпрос? Имах такова , но хвана крака кпгато бях на плаж .
Едва ли залепват за боята. Има се в предвид, че боята е прясна още и се надира.
Помага и пази и вътрешността на колата от изгарящото слънче.
Но да се има в предвид : за да се покрива автомобилът трябва да е идеално чист, без кал, пахоляк по боята на покрив,капаци. Песъчинките дерат боята малко по малко при всяко закриване и откриване -все пак има плъзгане на покривалото, колкото и малко да е . Вечер да не се оставя в никакъв случай, както и през деня на място без движение.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Готино е като идея колега, но в няколко теми сме дискутирали подобни, както и за градушка и както колегата над мен е написал не е приложимо при нас, защото шанса да му пораснат крака е голям, освен ако си нямаш къща и двор и грам да не се притесняваш за вложените пари.
Другият вариант (не се смейте много
, не говоря за в града ) миналото лято като бяхме на море за мен беше този, хем защипан с вратите чаршафа да не си тръгне, хем да не ми пече "новата" 20 годишна боя
, но пък си трябва доста по-голям от този на снимката...
Миналата седмица на Дебнево много ме беше яд, че нямах един подобен, че такова слънце беше а имах само одеяла...малко или много си има разлика дали ще пече колата или покривало.
Ами тя колата ми е в двор, но нещото което ме притесняваше мен беше да не създавам проблем на боята, ще послушам колегата за това да е идеално чиста колата и мисля да се сдобия с едно
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Ползвам такова покривало всяко лято , но разбира се само на служебния паркин и в Гръцко
Моя съвет е да си купиш от по-късите - само за стъклата, така хем няма да търкаш върху капака, хем лесно се слага и маха
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Как така по-късите само за стъклата?
Къде се захваща по-късото?
Мерси
Мерси
Ами като гледам мисля, че на вратите се захваща, но някак си покрива да го покривам а останалата част от колата не, не ми допада на мен лично
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Според мен ако я караш веднъж годишно на професионално пастиране със всичките им там пасти,васки с UV защити и т.н. боята ще ти е защитена и винаги ще изглежда свежо.
С това чергило само ще надираш лака от постоянното сваляне и слагане,все пак не може винаги колата ти да е идеално чиста,нали
mufin
Милослав написа:Как така по-късите само за стъклата?
Мерси
Захваща се с дълги ластици
ето едно (не е най-подходящата картинка
През лятото върши прилична работа, а зимата е перфектно, защото не се обледеняват стъклата
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
В Метро са два вида покривалата,
Сивите са невероятни боклуци, едното изкара точно две седмици и стана на парчета. Материала е найлон някакъв.
Сините са доста по-сполучливи и малко по-скъпи. Имам две такива, с едното е завита една кола вече от една година и още държи.
Материала е нещо средно между плат и найлон.
Аз лично ползвам стар брезент на 30г. който вече е доста изгорял, но не е мръднал, тежък е, вятъра не може да го надуе и да го издуха, изобщо няма нищо общо с тия ментета и боклуци. Малко са ът в днешно време, щото май одавна няма такива на пазара.
Материала е нещо средно между плат и найлон.Аз лично ползвам стар брезент на 30г. който вече е доста изгорял, но не е мръднал, тежък е, вятъра не може да го надуе и да го издуха, изобщо няма нищо общо с тия ментета и боклуци. Малко са ът в днешно време, щото май одавна няма такива на пазара.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
forski написа:Според мен ако я караш веднъж годишно на професионално пастиране със всичките им там пасти,васки с UV защити и т.н. боята ще ти е защитена и винаги ще изглежда свежо.
Ето едно прекрасно мнение!!!
- kris11
yoan4o написа:Сините са доста по-сполучливи и малко по-скъпи. Имам две такива, с едното е завита една кола вече от една година и още държи.Материала е нещо средно между плат и найлон.
[b]Аз лично ползвам стар брезент на 30г. Малко са ът в днешно време, щото май одавна няма такива на пазара.
В началото на лятото взех синьо ХL от Метро на промоция. Но е късичко, като за мен. правили са го за разни коли , не за ванове.
Недостатъка му е, че е много леко и вятъра го надига /заших му 2 връзки ,които прекарвам под автомобила и не отлита/ , но слагането исвалянето при дори лек вятър е мъчение. Иначе пази вътрешността от слънчевите лъчи. Лятото го пра дъжд - не прогизна , не пусна вода.
То брезент май вече не се произвежда. Допреди 5-6г се произвеждаше в Самоков -"Рилски лен"АД - бял , но не знам дали още го тъкат.
Здравейте колеги ?
Преди точно 3 дни получих своя Голф 7 1.6 TDI и се радвам че съм вече част от клубът на VW.
Имам въпрос касаещ трайността на боята му. Понеже държа колата си на външен паркинг и искам да съхраня блясъка му по дълго, обмислях го завивам с покривало за да го предпазвам от дъжд , слънце и тн. Един приятел обаче ми каза че покривалото повече съсипвало боята поради самото търкане на материята. Вие как ще ме посъветвате... да го покривам или не ?
Благодаря !
Благодаря !
- kris11
Re: Покривавало за Голфа или не ?
прах = шкурка
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Първо колега, честито и добре дошъл в семейството
Сега на въпроса, във форума има няколко такива теми и като цяло мнението е, че повечето покривала оказват негативно влияние в/у боята, особено ако се завива неизмита колата.
Използвай търсачката да разгледаш темите и да се ориентираш дали и какъв тип евентуално.
Днес слушах реклама по радиото, за "Новият Голф 1.6 TDI" с комбиниран разход от 3.5 л/100 км
. Ще ми е интересно да споделиш за достоверността на това твърдение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
