Golf 2 G60 разяснение.
Stojan
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 15:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот Stojan » Вто 27 ное 2012 13:18
Здравейте ! От няколко месеца се интересувам доста от голфарите, Марката като цяло и коли. За моя голяма радост унаследявам голф 2-ка, която е ГТ (не ГТИ както м исе искаше, но все е нещо). Интересувам се от серията G60 каква е, какво представлява и кое е различното с другите голфове, някакви характеристики, най-добрата ли е, какъв двигател и това общо взето. Също каква серия на голф 2 е (GTI, GT, CL) и т.н. Голям мерак имам с годините, лека полека да си тунинговам голфчето малко по малко, защото не разполагам със средства, и ми се иска като завърша оптичния тунинг, спокойно да събирам лев за двигатели т.н. и като гледам доста хора търсят части от този G60.
Petrolhead
Re: Golf 2 G60 разяснение.
Мнениеот Petrolhead » Вто 27 ное 2012 13:36
най-добрата е, всички екстри за модела
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 27 ное 2012 18:17
Колега, повече информация за G60 ще намериш тук.
Та като стана дума за G60, се сетих за един клип, публикуван в групата на форума във фейсбуук:
Stojan
Мнениеот Stojan » Вто 27 ное 2012 20:08
Съжалявам за оффтопика: Днеска отварях капака и видех, че двигателя ми е бил пълен ижекцион (видех дупките за дюзите) сега е с карб за 1.3 >.< иначе двигателя е 1.8. Исками се да разбера какъв е тоя двигател, щот на GOlf GT мисля, че се полага RP 1,8 90 кончета. Къде да търся кода на двигателя, ако трябва ще го снимам.
mladen201
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Мнениеот mladen201 » Вто 27 ное 2012 20:13
Да не е PF 107 коня?
Stojan
Мнениеот Stojan » Вто 27 ное 2012 20:28
Възможно е, но не знам. трябва да видя някакъв код, но не знам къде да го търся.Лошото, че по тая кола старите собственици може да са правили цигании, да е сменян двигателя.
mladen201
Мнениеот mladen201 » Вто 27 ное 2012 20:29
Попринцип кода на мотора го пише под мокета в багажника. Поне на пасата е там. Виж и в големия талон.
Последна промяна от mladen201 на Вто 27 ное 2012 20:34, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 27 ное 2012 20:29
Кодът на 1.8 двигатели при МК2 се намира точно под централния тройник на охладителната течност, една малка плоскост на средата на блока, точно под гарнитурата.
Иначе трябва да го пише и в големия талон по регистрация на колата.
Stojan
Мнениеот Stojan » Вто 27 ное 2012 20:33
Намерих на талона, сега въпроса е къде да го проверя ?
mladen201
Мнениеот mladen201 » Вто 27 ное 2012 20:34
Напиши номера на мотора.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 27 ное 2012 20:35
Първите две букви от номера на двигателя. Ако е "без номер", гледай лепенката и блока.
Stojan
Мнениеот Stojan » Вто 27 ное 2012 20:38
1.8 (90 Hp) GU/GX/HV/RP 1984-1991 Това е ! GX е това което търсех. Благодаря, но тези двигатели не са ли моноинжекциони ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 27 ное 2012 20:39
Stojan написа:1.8 (90 Hp) GU/GX/HV/RP 1984-1991 Това е ! GX е това което търсех. Благодаря, но тези двигатели не са ли моноинжекциони ?
Не, механичен инжекцион е.
Stojan
Мнениеот Stojan » Вто 27 ное 2012 20:41
vasstop написа:
По двигателя има дупки, запълнени, в които са влизали дюзи, а те до колкото знам са за пълните инжекциони. Та почнах се съмнявам, че е този, за който си мисля.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Вто 27 ное 2012 22:13
Повече информация за мотора— http://www.gti-g60.de/g-lader-funktion.htm.
Колега, така ли изглежда мотора:
