Размери джанти
Manixat
Регистриран на: Вто 07 авг 2012 13:03
Местоположение: Ruse
Размери джанти
Мнениеот Manixat » Чет 28 мар 2013 17:50
Здравейте колеги,
Опитах се тука да търся в гуглето да се информирам малко кое как е обаче щом пиша тука сами можете да се досетите до колко е бил успешен опита ми. Та така де, може ли някой да ме светне на джантите как се измерва това разстояние за болтовете, че незнам моите какви са, а искам да си купя нови пък като незнам размера къв е.. И също намерих нещо за 7J 9J това какво е? До колкото разбрах от това зависи широчината на джантата, обаче как се смята така, че да разбера какви гуми ще ми трябват?
VLADETO8986
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Re: Размери джанти
Мнениеот VLADETO8986 » Чет 28 мар 2013 19:01
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
това ше ти изясни някой неща
J - широчина на джантата
ET-колко е изнесена средата (там където ляга на главината) спрямо средата на самата джанта
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Размери джанти
Мнениеот vladovelin » Чет 28 мар 2013 19:07
Когато за една джанта пише: 4х100 или 5х100 това означава, че 100мм е диаметъра на делителната окръжност,върху която са разположени центровете на отворите/ 4 или 5 броя/.
Относно размера: 7J 9J това е ширината на джантата, там където лежат бордовете на гумата.
Размера е в инчове- цолове / 25,4мм /
7х25,4=177,8 мм 9х25,4=228,6 мм
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Размери джанти
Мнениеот Haralampi » Чет 28 мар 2013 19:08
Manixat
Re: Размери джанти
Мнениеот Manixat » Чет 28 мар 2013 19:32
Мерси за бързите отговори колеги, това с широчината го чатнах умножавам по 2.5 и тва ми е гумата, само не разбрах за болтовете. Примерно ако са 4х100 това 100 как се мери ?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Размери джанти
Мнениеот nokiangage » Чет 28 мар 2013 19:53
Тези графики би трябвало да дадат отговор колега:
И тази графика също показва препоръчителните размери гуми за съответните джанти:
:drunk
Последна промяна от nokiangage на Чет 28 мар 2013 19:59, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Размери джанти
Мнениеот Iezekil » Чет 28 мар 2013 19:59
Това е междуболтовото разстояние или 100мм е от центъра на даден болт до центъра на срещуположния му.
Haralampi
Re: Размери джанти
Мнениеот Haralampi » Чет 28 мар 2013 20:02
Виж линковете де, всичко е написано и показано...
Manixat
Re: Размери джанти
Мнениеот Manixat » Чет 28 мар 2013 20:05
nokiangage написа:Тези графики би трябвало да дадат отговор колега:
:drunk
Еее мерси много колега е тва ми трябваше като за пълен идиот обяснено. Малко се съмнявам да успея да ги измеря тея междуболтовите ама с малко гадаене ще стане работата :biggrin
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Re: Размери джанти
Мнениеот Mario951 » Чет 28 мар 2013 20:29
Защо си тръгнал да ги мериш при положение че хоратата и това са си написали?
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=50976
Manixat
Re: Размери джанти
Мнениеот Manixat » Чет 28 мар 2013 20:33
Mario951 написа:Защо си тръгнал да ги мериш при положение че хоратата и това са си написали?
Колега, те хората хубаво са го написали, ама мен ме интересуваше как се измерва това разстояние от обща култура. Какво лошо има човек да знае :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
