сеат ибиза 97г. шум при спиране
nahito
Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:04
Мнениеот nahito » Съб 22 мар 2008 13:09
Колеги, имам едно две питания. Имам сеат ибиза 97г. и искам да Ви питам като спирам на малка скорост се чува шум и второто нещо е от къде мога да си взема, отзад след предната врата на купето има черна лента (сеата е черен) и тя ми се е пукнала от къде мога да взема такава, че ми грози сеатчето и дали се лепи или трябва да ходя на майстор за това !!!!
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Съб 22 мар 2008 13:17
Какъв шум се чува? Тропане, скърцане, виене?
nahito
Мнениеот nahito » Съб 22 мар 2008 14:27
тропане
Sandman
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 10:13
Мнениеот Sandman » Съб 22 мар 2008 14:50
Само при спиране ли се чува? Еднократно ли, или се повтаря докато спреш напълно? На място като навиваш пълен ляв и после пълен десен чува ли се?
Аз не съм със Сеат, но имах също тропане преди време. Оказа се разхлабен 1 болт на носача.
Успех!
nahito
Мнениеот nahito » Съб 22 мар 2008 15:52
докато се спре се чува, тропането !!!
Sandman
Мнениеот Sandman » Съб 22 мар 2008 20:28
Дискове, спирачни апарати, накладки, нещо по спирачките да опира някъде... Но това са само догадки.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 22 мар 2008 20:39
Волана бие ли до като спираш?
zmeev_2
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 22:06
Мнениеот zmeev_2 » Нед 23 мар 2008 14:29
виж си накладките....
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пон 24 мар 2008 16:19
Не е задължително да са накладките, според мен е нещо по предницата, можеш да обърнеш внимание и на спирачния апарат, ако си ударил някъде в дупка.
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Пон 24 мар 2008 16:22
Почти сигурен съм, че не са ти завити болтовете на джантите както трябва :wink:
angeltanev
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 20:51
Местоположение: Петрич
Мнениеот angeltanev » Пон 24 мар 2008 16:36
според мен е от лагер
stan4o_mc
Мнениеот stan4o_mc » Пон 24 мар 2008 18:18
При мен беше същото, но и при завой с по-висока скорост се чуваше. Беше вътрешно каре.
Аз също залагам на проблем по предницата.
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Пон 24 мар 2008 19:48
zmeev_2 написа:виж си накладките....
Mitodji
Регистриран на: Вто 05 фев 2013 2:41
Автомобил: VW Polo mk3
Двигател: AER 1997
Re: ШУМ ПРИ СПИРАНЕ ????
Мнениеот Mitodji » Вто 16 апр 2013 20:04
И при мен имам подобен проблем и е от спирачките,но какво да им гледам на накладките като съм ги сменял преди има няма 3 месеца нови са, има скъсан болт дето държи спирачния диск към шенкела,но нали са затегнати болтовете на дантите и те го притягат? Дайте някакви съвете от какво може да е забелязвам,че по спирачнич диск отгоре е опирало някаде и се е излъскало .
