Въпрос за смяна на боя и талон
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Сря 17 апр 2013 15:13
Здравейте колеги,ще сменям цвета на колата и следователно и талона,но имам няколко въпроса.
1.От както както купих колата(преди малко повече от 2г.)не съм я регистрирал в общината и не съм и плащал пътен данък.Ще ми искат ли бележка за платен пътен данък в КАТ при положение,че сменям само цвета?
2.Имам няколко неплатени фиша за скромната сума от 420лв. :stumm.Ще трябва ли да ги плата за да си получа новия талон?
П.С Колата е регистрирана София-област,става въпрос за КАТ Гео Милев,ако има значение...
Благодаря предварително!Не съм сигорен дали темата е точно за този радел,извинявам се ако съм сбъркал.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Въпрос за смяна на боя и талон
Мнениеот Spas » Сря 17 апр 2013 16:18
1. Да, ще платиш глоба, която вчера четох, че са намалили и е в размер на 20 лева за частни лица. Както и ще трябва да си платиш данъците.
2. Да, ще трябва да си платиш и тях, иначе няма да ти дадат документа (талона).
п.п. Един съвет, като си платиш всичко пази строго всички бележки поне 1-2 години, след като продадеш колата, повярвай ми, понякога има защо! :th_up
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Пет 19 апр 2013 14:26
Днес ходих до КАТ.Трябва единствено двата талона да си занеса,никакви други документи,тоест не трябва да плащам данъка.Фишовете също не трябва да плащам. :rolleyes
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 03 авг 2013 12:14
А минаваш ли през канала ?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 04 авг 2013 7:38
Когато минеш през каналите и след като си получиш талоните с новия цвят, сподели как е минало.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 04 авг 2013 13:40
А когато се минава през канала, пак ли е като при първа регистрация да гледат всичко? Питам понеже съм сменил фаровете с такива с лупи и имам ксенон, както и имам фолио на стоповете и съм свали катализатора. Дали може да ми направят проблем за това? Иначе всичко друго по колата си е изрядно.
Благодаря!
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 06 авг 2013 11:28
Ако имаш валиден технически преглед, ще направят само сверка на номерата. Задължителен техн. преглед в КАТ се прави само при първа регистрация на автомобила за територията на страната и то ако не ги домързи (или при някакви неуредици с прегледа - изтекъл, липсващ). Аз като регистрирах Пасата (нов внос) оня даже не ми провери светлините и не пусна валците. Свери номерата, лепна стикера за първоначален преглед и ме изгони от халето.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 09 авг 2013 8:08
idiotchooo написа:
п.п. Един съвет, като си платиш всичко пази строго всички бележки поне 1-2 години, :th_up
Не е така - пази ги докато си жив !!!
Допреди 3г ми искаха данък за автомобил продаден 2001г и отписан и това всяка година.След първия път си бях направил копие от бележката за отписване и с нея и оригинала и всеки път -добре, ще я свалим отчет -но на др година отново :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 213 госта
