Климатика не включва и уредите са неточни..?
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Нед 21 апр 2013 9:05
Не ми включва климатика ,уреда за количество бензин е на макс, а температурата на антифриза на 60градуса... Има ли нещо общо между трите неща? Ауди А4 1,9 дизел 1999г 110кс.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Климатика не включва и уредите са неточни..?
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 21 апр 2013 9:17
Няма общо с тези неща. Климатика спира от няколко други неща, но първо трябва да провериш за грешки. Те ще те ориентират кое не му е наред. Количеството фреон (има датчици за високо и ниско налягане), перката на кондензатора (радиатора отпред), бушон, релето за перките, някои компресори имат и датчик за масло който също може да го спре и на последно място, но не и по важност е съединителя на компресора - ако е заминал няма да дръпне шайбата към вала на компресора. Ако не разбираш от хладилна техника и основите принципи на работа по-добре на майстор колега :)
K22
Мнениеот K22 » Нед 21 апр 2013 11:09
Точно това питам ,на какъв майстор да ида. Но, нормално ли е след завъртане на контактния ключ, стрелката за горивото да бие плътно в дясно, при положение че резервоара ми е на половина пълен?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 апр 2013 14:23
Oooo... бат' Калояне :mrgreen
Ще има ли тази година краставички в градинката? :Mr Green Fun
Относно колата - прегледай за висящ някъде кафяв кабел (маса), вероятно в двигателния отсек или под таблото.
Би трябвало да е дебел около 3-4мм (с изолацията)
K22
Мнениеот K22 » Пон 13 май 2013 13:51
Уредите се оправиха от само себе си, а климатика заредих и всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 153 госта
