Здравейте колеги,
Имам проблем, който вече 2 месеца ме мъчи :)
Колата е омега 2.0 115коня X20SE 96г
Ще се опитам да го опиша подробно:
Сутрин пали много трудно (на бензин), първия опит обикновенно е неуспешен, втория аха-аха да запали (или пали и не задържа обороти) и на третия обикновенно пали (и не посяга да гасне). Обаче се тресе много и бръмчи, целия двигател се тресе (тва на бензин, студен) като дам малко газ 2000-2300 оборота вместо да успокои вибрациите се засилват заедно с подаването на газта. Ако в този момент реша да обърна на газ, както си е студена и моментално се оправя, вибрациите изчезват, после да върна пак на бензин и пак почва да се тресе като луда (все още е студена). Проблема се появи отведнъж, не е имало признаци преди това или плавно да се преебе :)
Когато се стопли вече нещата са други: и на газ и на бензин си е добре! Карах я на елкон, но беше топла и нищо не показа, никакви проблеми, никакви грешки. Реших на своя глава да сменя термодатчика и като че ли за ден два се пооправи, а може и да си въобразявам, защото бяха няколко топли дни, а тя седи на слънце :). Както и да е, вече не мога да я търпя, както и не мога да открия проблема. Приемам всякакви съвети!
Много Ви благодаря
Проблем с двигателя на омега 2.0 96
Re: Проблем с двигателя на омега 2.0 96
не сменяй хаотично, измери налягането от помпата и провери дюзите, сигурно са доста позапушени. Опитай и с някакъв ресет на компа. Щом на газ няма проблем, очевидно не е от тоците, а само от бензиновата система- помпа, регулатор, дюзи, записана грешка, предполагам газовата е обикновена и затова не би й повлияла грешка в компа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
pakumba написа:предполагам газовата е обикновена и затова не би й повлияла грешка в компа.
На 98% скапани дюзи .дай ги на почистване.Но има вероятност да е помпата.
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Благодаря за отговорите, скоро ще гледам да ги дам на ултразвук дюзите, макар, че съм се замислял, дали да не купя от някоя "на части" кола, хората ги продават по 10лв, а за ултразвук искат 60 :))))))
Според Вас от 2.0 16V ще станат ли дюзите?
аз така направих- взех си от кола карана само на бензин. Другото е да си вземеш ваничка за 30-40 лв и да си ги чистиш ти, скоро пак ще се запушат, ако е от тях.
- digo_pl
Здравейте,
вчера изчистих дюзите на ултразвук и нещата коренно се промениха :)
Взех и една добавка и си купих бензинов филтър, който се надявам днес да сложа!
Добавката е на Castrol, труваше 18лв. 1:1000
След време ще пиша, ако изникне нещо нередно.
Благодаря за адекватната помощ
