Колата е А6 2.7Т 2000година Куатро.При закупуването имаше неработещ АБС.Видяхме грешките ,смениха се датчиците и заработи за няколко дена.После светна и взе да си губи кодировката.Обучаваш го и след време пак я губи.Сложихме друг блок,работи няколко месеца и днес и той светна и отчете като грешка забил клапан в АБС-а за задно ляво колело(имаше ремонт с гумен чук,но не се оправи).Сложихме старият блок,кодирахме го и колата заработи и всичко е наред,но въпроса е ,че след 2-3 дни пак ще светне лампата на 100%.Буксата е проверявана(мерено е съпротивлението на изводите според Elsa и всичко е наред),течността е нова(сменена) , клемите на акумулатора са сменени,че още отначало имаха проблем и е с 100Ач акумулатор с гел.Тока не пада докато върти колата на стартер.Евентуално което се сещаме е ,че модулатора си заминава,защото на други АБС-си ,които умират се влияе много от вибрациите на купето(подобен симптом),но там след 2-3 удара с чука се чупи тотално,докато този няма такива признаци.
Обмисля се смяната на модулатора и блока заедно с малко от инсталацията към Бош 5.7.
Някой с подобен проблем и решение?
Bosch 5.3 ABS+ESP странно поведение.
