Въпроси за доливане на масло?
de6ko
Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:44
Мнениеот de6ko » Нед 26 май 2013 13:57
Здравейте, не знам дали съм улучил раздела.
Въпроса ми е маслото на щеката ми е по средата, трябва ли да долея малко ?
2. Когато се долива масло, двигателя в какво състоя трябва да е (топъл или студен) ?
3. Маслото на колата е Кастрол 10W40 а в колата имам някакво германско 1л. 10W40, та проблем ли е да долея масло на друга фирма?
Извинете за тъпите въпроси, но не съм на ти с колите.
my heart iS iCe
Re: Въпроси за доливане на масло?
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 26 май 2013 14:02
1.Провери дали наистина маслото е до половината! Ако трябва поне 6 пъти вкарай щеката и изкарай да погледнеш, има вероятност маслото да не се е стекло!
2. Масло можеш да долееш когато поискаш, няма значение дали колата е загряла или не!
3. Няма проблем от марката на маслото, важното е числата да са еднакви 10 по 40! Ще има проблем, ако в двигателя е 10 по 40 а ти долееш 15 по 40, може да се пресекът!
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Нед 26 май 2013 14:19
3.Не е вярно!!!
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 26 май 2013 14:35
vilden написа:3.Не е вярно!!!
Няма да се пресекът ,но е добре да е пак 10в40 .Ако си сигурен ,че е по средата не пипай и си карай .
de6ko
Мнениеот de6ko » Нед 26 май 2013 16:54
мерси много за коментарите, утре на студен двигател сте направя тази схема със щеката ще я извадя 5-6 пъти.
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 26 май 2013 17:39
Ее, чак 5-6 пъти - вадиш, избърсваш щеката, слагаш я отново, изчакваш няколко секунди, вадиш и измерваш.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 26 май 2013 18:35
Нямаш никакви проблеми... Масло да има... Аз лично на моя мотор на 15в50 съм му досипвал 5в30 и 10в40 ,никаква разлика :) Какво остава до различна марка просто... слагай смело!
Маслото се сипва и проверява на студент мотор и на равна повърхност!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 26 май 2013 19:55
rokera671 написа: .Ако си сигурен ,че е по средата не пипай и си карай .
И това не е вярно. Автора не е казал какъв е двигателя. Справка -" великото " творение 1,8/5 клапана/ и 1,8Т :screwy
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=372954[url][/url]
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 26 май 2013 21:14
Може ,но аз карам 15 та кола с над сигурно 1000 000 км и все така с нивото на маслото и досега нямам проблеми .Нито ми е пискал зумер нито нищо .Но може и да има такива случаи .
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пон 27 май 2013 7:58
Не може много да се вярва на щеката.
Преди да сменя маслото, моята по щека показваше, че е по-средата , но... Когато източихме старото масло то беше поне с 700мл по-малко от нормалното. А-и бяха се разтракали повдигачите. След това сипахме 3,5 литра и по-щеката показва, че маслото е над максимума и така си карам.
Иначе преди да сменя маслото, колата беше с 10w40, но съм доливал 15w40 и проблеми съм нямал, но все пак е добре да е едно и също .
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 27 май 2013 9:36
ivanovkbg написа:Не може много да се вярва на щеката.
Преди да сменя маслото, моята по щека показваше, че е по-средата , но... Когато източихме старото масло то беше поне с 700мл по-малко ..
Moже да ти е сменена щеката или оранжевия морков в който се нанизва щеката или капака на картера.Картера може да е огънат -пак събира по-малко. Няма как при щатни изброените за автомобила да не показва що годе точно. 700 мл разлика не може да има , ако не е пипано нещо.
За количеството масло , което се налива пак не е меродавно - при някои модели има голям и малък филтър и оттам идва разликата в налятото к-во.
Последна промяна от kris11 на Чет 30 май 2013 9:07, променено общо 1 път.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 27 май 2013 10:32
kris11 написа:
Moже да ти е сменена щеката или оранжевия морков в който се нанизва щеката или капака на картера. Няма как при щатни изброените за автомобила да не показва що годе точно. 700 мл разлика не може да има , ако не е пипано нещо.
И аз се съмнявам, че ми е сменена щеката.
Филтрите преди и след смяната са едни и същи. Само, че източих към ~2,8литра, а после налях колкото дават по каталог — 3.5л и по щеката е над максимума.
Ама вече съм си белязал щеката и така си я карам.
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Пон 27 май 2013 11:03
И при мен е така. Дават по книжка, че събира 3.500 л масло заедно с филтъра. Вече няколко смени установявам, че до "МАХ" стига когато налея 3.200 л. Последния път нещо ср обърках и налях 3.500 л и сега е малко над максимума. Почти съм сигурен, че съм с оригинална щека.
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Пон 27 май 2013 21:42
Колеги, аз имам едно въпросче относно щеката за маслото. Нали знаете, че между min и max има едни точици като предполагам, че може по тях да се разбере горе-долу колко трябва да се долее. Някой дали може да даде информация относно това?
jony555
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jony555 » Пон 27 май 2013 22:48
няма значение точките. просто така са направени щеките. важното е да е между тях а малко над средата е най добре но да не надвишава. паркирате на равно, ако се карали, изчакайте поне 30 мин. вдигаш, бършиш, потапяш пак, гледаш и доливаш ако трябва. няма значение какво масло наливате. дали ще мешите 5-30 с 15-40 или 10-40 никакви проблеми. маслата от отдавна не се пресичат. това не 1974 г. друг е въпроса че ако ви е по средата и ви остава малко докато трябва да си смените цялото масло си карайте така, нищо няма да стане :th_up ако светне датчика тогава вече можете да долеете.
