Изчетох почти всички теми и все още съм замислен дали трябва да се сменя маслото на скоростите. Искам да попитам от впечетления за Castrol TAF-X. Как усещате скоростите и дали си заслужава тази интервенция? Все пак маслото загрява и се охлажда, което води до намаляне на качествата му. Погледнато от тази точка, би трябвало да се сменя! При евентуална смяна на маслото забелязвате ли разлика, има ли вариант нещо нежелано да се случи?
Благодаря предварително!
Смяна масло на ръчни скорост 6 степенна
Re: Смяна масло на ръчни скорост 6 степенна
Сменях маслото на моя AVF преди две години. Разлика усетих веднага, малко по-добре почнаха да влизат скоростите.
Момчето се учуди от цвета на старото масло, дали е било сменяно изобщо не знам.
За въпросното масло не мога да дам мнение. Сложих Midland и засега нямам оплаквания.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Когато говорим за Кастрол-а трябва да имаш в предвид и съответното одобрение от VW за справка погледни тук|:
http://www.motobul.com/bg/products_bp.php?id=179
и тук:
http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=76
Аз лично не съм ползвал и двата продукта и винаги ми е било интересно как Кастрол-а нямат съответното одобрение?
и тук:
jony555
- Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
- Местоположение: plovdiv
сменяй само с оригинално. недей да мешиш маслата в скоростната кутия а по принцип недей сменяй изобщо. маслото там не се зацапва и няма нужда. за това са го и казали хората. аз моето го смених с оригинално след 13 год. излезна като ново и разлика няма. ако има проблем то е в кутията
Сменялсъм масло на 5 и 6 степенни кутии,и в двата случая марката беше Кастрол.И в двата случая имаше положителна разлика. Вечно масло няма,това трябва да се знае от всички! В туби запечатано да стои пак му се губят поне част от свойствата след години,а какво остава когато си "върши работата" тоест смазва.
vladoooo
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Щом маслото се загрява и охлажда няма как да не изгуби качествата си! Маслото в скоростите няма как да се замърси, но може следствие на температурните промерни да се отдели влага, което понижава смазочните му качества. Дори и Long Life ли е вечно масло? Или по точно какво се разбира под дълъг живот за нашите нови-стари коли
Ще сменя пълен комплект съединител, помпата на педала, маслото и ще пиша каква е разликата! Вече за марката ще избера нещо, но като цяло ще гледам да не е от BG пазара!
Ще сменя пълен комплект съединител, помпата на педала, маслото и ще пиша каква е разликата! Вече за марката ще избера нещо, но като цяло ще гледам да не е от BG пазара!Re: Смяна масло на ръчни скорост 6 степенна
Второ мнение,че маслото в скоростите "няма как да се замърси". Да,това не е двигателно масло,но ако се източи да речем след 5 години ползване на 10 годишна кола да речем със среден пробег 15хил.км и се даде да се изследва,със сигурност в маслото ще има и метални частици! Това,че има масло,не означава,че няма триене! Просто триенето се намалява....или по-точно коефициента на триене.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Какво е оригиналното масло за AVF двигател и кутия HCN ?
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Ходих за обслужване на халдекс в оторизиран сервиз и там ме попитаха дали да сменят маслото и на кутията.
Казвам трябва ли...момчето ми обясни нещата описани в горните постове (то си е така де),
смениха маслото на 6 ст. ск.кутия.
Това беше преди 18000км. мисля че тогава започнаха да влизат идеа по мазно предавките ,или по друг начин казано
може и да си внушавам но да чукна поне до момента нямам никакви проблеми.
ПП Заради долна помпа ,преди ~4000км смених комплект съединител , ми нещата ми до-харесаха.
1.9TDI PD
1.9TDI PD
