огромен разход на кордоба.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Сря 29 май 2013 13:28
здравейте,
жена ми кара сеат кордоба 1.8 моноинжекцион АДЗ мотор 1996г ръчна скоростна кутия.
От 3-4 месеца кордобата има огромен разход на бензин,в порядъка на 20-25л на 100км градско(кара се предимно в град с малък интензитет на движение).Мотора работи перфектно,върви си напълно нормално,пали нормално,не пуши,няма катализатор(премахнат е и сменен с резонаторно гърне),няма разход на масло,термостата е перфектен,загрява до 90градуса за 5мин работа и остава на тази температура постоянно.В близките 3м са сменени:масло 10В40 ТОТАЛ,дистрибуторна капачка,палец,свещи,кабели и филтри,както и тампона на моноинжекциона.
Преди месец направихме диагностика и не открихме нищо.За проба откачих ламбда сондата и разхода падна от 22л на 14-15л ,но за 1м се качи отново на 20-25л.
За мен е ,че сондата е за смяна.
Преди да покачи разхода,сеата харчеше през зимния сезон и каране само в града около 10-12л.
Помагайте.
Двигател: PN 1990
Re: огромен разход на кордоба.
Мнениеот stefan4o » Сря 29 май 2013 14:28
Щом като си я откачил е паднал разходът може и да е в нея проблемът. Въпреки, че много страшно звучи тая цифра. То реално при тоя мотор няма много възли, които да дадат фира. Вижте и темп.датчик към екуто дали е ОК все пак.
При такъв разход не мирише ли на суров бензин от ауспуха и не го ли цапа много?
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Сря 29 май 2013 14:31
На какви разстояния се кара колата ако е по 1 км направо ми се струва нормален разхода , как смяташ разхода пълен пълен или по стрелката .Изкарай я извън градско и виж разхода .Има ли бензин в маслото?Ако след откачането е паднал разхода и после се е повишил без да закачаш сондата значи проблема не е в ламбда сондата защото компа подава гориво по заложена таблица която не се изменя в времето .
Има вероятност да е заминал температурен датчик премери го ТПС също оказва влияние на разхода . Центровката как е ,виж за прескочил зъб на ангренажа ,пикаеща дюза .Огледай за течове .Как върви колата спрямо преди .
Направи диагностика сега и виж какво ще покаже най- вероятно вагкома нищо че този двигател не дава много инфо при диагностика.
Ако не го докараш до никъде маи по добре да сложиш една газчица на цената на ламбда сондата и още някои лев и да си свиркаш.
Съвет пусни си темата в голфовият раздел защото няма полота с такъв двигател и информацията която ще получиш тук ще е минимална.
stanev11
Мнениеот stanev11 » Сря 29 май 2013 16:45
колата няма промяна във вървенето,не мирише на суров бензин и не пуши черно.В маслото не забелязвам да има бензин,не му се покачва нивото и не мирише на бензин.Кара се предимно на отсечки от 3-4км и се гаси,но и преди да вдигне така осезаемо разхода се караше на същите отсечки и то през студения период от годината.
За темп. датчик си мисля,че поне трябва да има промяна в паленето,а няма,нито на топъл,нито на студен мотор.Пали от раз.
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Сря 29 май 2013 18:09
При някой модели от групата VAG проблемът се оказва дебитомера.Но за този модел на сеат, не съм чувал нищо конкретно, нека кажат по запознати дали само от дефектирал дебитомер може да се стигне до такъв разход!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 29 май 2013 18:20
Баща ми кара VW B4 с този мотор и разходана наистина ти е :eek .Колата има ли газ,как е разхода на газ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 29 май 2013 18:22
1.8 няма дебитомер :c020
Работата ми намирисва на темп датчик :rolleyes
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 29 май 2013 18:24
Според мен си е от сондата. Ако наистина без нея харчи по-малко, по-добре карай без нея, ако колата не гасне и не прави проблем!
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 29 май 2013 18:36
И какво, ако е от нея, да я изолира и да кара без сонда, с този разход?
Ако има проблем със сондата, най-добре е да се замени с нова, не струва хиляди левове.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 29 май 2013 20:21
Проверете за теч. Често се случва да протичат бензиновите маркучи отпред при дюзата. Може и отдолу, ако е там бензиновия филтър проверете и него. Няма как да гори 25/100 и да работи без да се дави и да не пуши черно отзад.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 30 май 2013 8:58
@ "Преди месец направихме диагностика и не открихме нищо."
Не знам каква диагностика сте правили , но осцилограма на сондата погледнахте ли я въобще - има ли няма ли импулси, амплитуда.При диагностиката проверхте ли дали показанията на температурата са реални ? Проверихте ли параметрите в раздела за двигателя дали са в нормите ? /VagCom/
Друго като идеи - приплъзващ съединител, задържащи спирачки,много широки гуми . Евентуално прескочил зъб на ремъка, завъртяно делко.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 02 юни 2013 20:00
при този маршрут от 3-4 км на ден надали замерването на разхода е коректен.
то е ясно че при студен двигател разхода е по голям.
всяко едно замерване на разхода различно от пълно-пълно е грешно,най-вероятно случая е такъв.
пп: огледай за теч
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пон 03 юни 2013 13:57
огледал съм всичко което сте написали.
Колата няма газ и никога не е имала.
И на мен ми е интересно,че не се дави и не пуши черно,както и че не пълни картера с бензин,но разхода си е този който съм посочил.
Лошото е,че ми изгоря мултицета за да замеря и показанията на темп. датчик отново,че след откачането на ламбдата разхода падна ,но в период на 1 месец се покачи отново до горенаписаните стойности.
Промяна в паленето и вървенето няма,както студена,така и топла.
Колата се кара предимно на къси отсечки,но и преди да започне да изразходва толкова горива пак се караше така и разхода не се покачваше повече от 12л/100км,а и времето беше значително по студено.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 04 юни 2013 19:23
Тоя бензин трябва да отива някъде
ако има теч ще мирише
ако отива в двигателя-колата ще се дави и пак ще мирише на бензин от ауспуха
може да те лъжат на бензиностанцията
и пак не каза как засичаш разхода :c010
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Вто 04 юни 2013 19:23
Не вярвам да ти е харчила 20-25л....това е абсурд.Как го замери това.Особено този въшкав двигател.Както писаха колегите или темп датчик или сондата.....ама едва ли повече от 12-14 на 100км би ти дало.Има вариант да я палиш студена и газ до тази 3-4-5километра пробег дневно.Ама едва ли си такъв .....неосведомен....
Потребители, разглеждащи този форум: ronnie72 и 116 госта
