Въпрос относно ПТП
golfmk3
Регистриран на: Нед 23 дек 2012 23:14
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: 1.6 AEA
Местоположение: Varna
Въпрос относно ПТП
Мнениеот golfmk3 » Сря 12 юни 2013 19:24
При настъпило ПТП по вина на другия човек и моята кола на втори оглед видят, че имам смачкан рог дали ще я обявят тотална щета? И втори въпрос, ако я обявят тотална щета долу горе някой знае ли за какви пари иде реч? Благодаря предварително за отговорите
@едит забравих да кажа колата е голф 3 ... 95 набор
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: Въпрос относно ПТП
Мнениеот xploda » Чет 13 юни 2013 9:36
Само за смачкан рог никой не дава тотал оценка. Ако не се лъжа 50% от колата трябва да е смачкана за тотал, колегите застрахователи ще кажат колко точно бяха процентите. В случай, че ти дадат тотал, сумата която ще ти изплатят е 80% от това, за което си я застраховал минус амортизацията. Демек да кажем си я застраховал юли месец миналата година за 5000лв., 1г. амортизация ще кажат 4000лв. 80% от 4000=3200лв.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 13 юни 2013 10:26
Няма определен процент колко трябва да е смачкана колата. Тотал щета дават ако сумата за ремонт надвишава 80% от застраховката. На моите кумове писаха тотал след лек челен удар, без крива геометрия. Колата беше ситроен саксо (с ниска застрахователна стойност). И понеже се бяха повредили няколко скъпоструващи детайла (примерно компресор за климатик и още няколко неща) им писаха тотал. След това я продадоха цяла на един пич, който имал същата за донор, той си я направи за няма и месец и си я кара
golfmk3
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот golfmk3 » Чет 13 юни 2013 19:30
При мен нещата са по друг начин. Аз не съм с каско ами по гражданска при ПТП съм потърпевш и не съм застраховал колата на никаква стойност :| На мен също така и радиатора на охлаждането ми е спукан както и този на климатика.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 13 юни 2013 19:36
В такъв случай чакай от умрял писмо :mhihi
Вземи снимай поне щетата да ти се каже какво може да очакваш.
golfmk3
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот golfmk3 » Чет 13 юни 2013 20:31
xploda написа:В такъв случай чакай от умрял писмо :mhihi
Ясно :Mr Green Fun Направо да я пръскам на части...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 13 юни 2013 22:42
Изчакай си по каналният ред. Зависи какво ще ти платят гаранция тотал се дава за крив тунел. Или при горните условия написани от колегите.
golfmk3
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот golfmk3 » Пон 17 юни 2013 13:36
Някой колега, ако има идея как може да оценят колата ще напиша при огледа какво описаха хората:
Преден капак- тежка деформация
Два фара- за подмяна
Калник- за подмяна
Решетка между фаровете- за подмяна
Панел между фаровете- за подмяна
Предна броня- средна деформация + боядисване с мат
Мигач- за подмяна
Радиатор на климатика- за подмяна
Радиатор воден- за подмяна
Подкалник- средна деформация + боядисване с мат
Рог преден ляв- средна деформация + боядисване с мат
Конзола предна лява(не разбрах това какво е...) - тежка деформация
Подкалник пак - средна деформация
Ключалка на преден капак- за подмяна
Основа на предната броня- за подмяна
Рамка на радиатора- средна деформация
Общо взето това ми описаха от "Уника"... Сега остана да видим като се обадят какво ще кажат.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 17 юни 2013 15:36
Щом си по гражданска и ако съдим по това:
Лимити на отговорност за Р.България, считано от 11.06.2012г.
1. За неимуществени вреди, в следствие на телесно увреждане или смърт:
а) 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
б) 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица.
2. За имуществени вреди - 2 000 000 лв. за всяко събитие
застрахователната компания би трябвало да ти финансира цялостното възстановяване на автомобила по експертна оценка на вещо лице. Точно как ще те оценят от Уника обаче сигурно може да каже само някое вещо лице, което работи там :smile
golfmk3
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот golfmk3 » Пон 17 юни 2013 16:15
Като цяло идеята ми е не да търся някой, който работи в уника, а да каже колега, който е имал подобни щети по колата. И спрямо техните преживявания да имам някакви очаквания. Мерси все пак.
