Ибиза 1996 1.4 бензин: Подаване на газ - стържене на метал
cocktail
Регистриран на: Пет 21 юни 2013 15:56
Мнениеот cocktail » Пет 21 юни 2013 16:16
Когато съм на скорост и като докосна педала на газта се чува стържене на метал в метал. Проблемът не става винаги и като ходя на майстори ми казват, че не могат да го хванат. Какво може да е и като се получи какво да направя, че да разбера какво е?
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Re: Ибиза 1996 1.4 бензин: Подаване на газ - стържене на мет
Мнениеот Exell » Пет 21 юни 2013 17:32
Най-просто е да смениш "майсторите" icon_idea
krenvirsh
Регистриран на: Пон 13 май 2013 22:09
Автомобил: VW Tiguan Allspace
Мнениеот krenvirsh » Съб 22 юни 2013 12:35
Колега, като натиснеш съединителя, звука продължава ли да се чува?
Също така, чува ли се, когато си изключил от скорост?
Когато си на място и подадеш газ, чува ли се?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 22 юни 2013 15:13
Извинявай, ами нищо не стана ясно! :no
От къде се чува този звук?
От към двигателя ли, от под купето или самия педал стърже, като го натискаш?
cocktail
Мнениеот cocktail » Съб 22 юни 2013 21:50
Чува се отпред предполагам около колелата някъде
Иначе като се получи този шум и изключа от скорост и давам газ не се чува
Става на всички скорости и като давам газ може би чукането става по-често
krenvirsh
Мнениеот krenvirsh » Вто 25 юни 2013 23:27
Колега, има адски много варианти.
Може да е:
- нещо по съединителя - например аксиален лагер.
- нещо по скоростната кутия - тампон; провери маслото.
- маншон.
- полуоска .
Но най добре иди на сервиз, трябва майстор да ти погледне проблема, защото от гадаене файда няма. :confused
cocktail
Мнениеот cocktail » Вто 23 юли 2013 23:17
Благодарение на един приятел се оказа нещо съвсем различно, а именно при подаване на газ радиатора се местеше към двигателя и перката се удряше и издаваше този шибан звук. :lock
