Толедо 1,8 ADZ - работна температура
ayhan4ik
Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
Автомобил: Dacia Logan
Двигател: 1.4 2007
Местоположение: Burgas
Мнениеот ayhan4ik » Нед 23 юни 2013 11:34
Колеги здравейте. Знам че има много теми по въпроса, по всички форуми, но все пак реших да пусна една и аз. Проблема е следния:
Казвайте от къде да захващам. От както съм взел колата стрелката е леееко над средната черта, мерих с ваг кома, който показа температура 95,4 С.
Викам си нормално е. Докато вчера извънградско видях, че този път е по-горе.
Преди малко пак се вързах за колата, форсирах до 95,4 по ваг ком, като по табло показваше точно средната черта, перката още не беше включена. Викам си да не продължавам. Загасих и перката тръгна.
Първо датчика или термостата да сменя? Как мислите?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Толедо 1,8 ADZ - работна температура
Мнениеот stefan4o » Нед 23 юни 2013 11:54
Перката ти с колко степени е? Може да не ти работи първата степен.
ayhan4ik
Двигател: 1.4 2007
Мнениеот ayhan4ik » Нед 23 юни 2013 19:24
С две перки и климатик съм. Би трябвало да са със две степени.
Между другото днес смених термостата. Няма промяна...
Имам чувството, че просто перките тръгват да охлаждат по-високата температура. В смисъл включват директно втора степен и затова колата достига 95 и си стои там. По принцип, трябва да включат на 95 и да свалят темп до 90. А те включват на 103 и я свалят до 95.
По пътя логиката ми се вижда вероятно. Някой знае ли перките дали имат отделни релета или бушони за първа и втора степен. И ако да, къде се дянат?
:gruebel :gruebel :gruebel
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 24 юни 2013 18:52
Провери си датчика,завинтен на Радиатора! Цената му е около 25лв!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 24 юни 2013 19:54
Колега, ако не се лъжа, това на снимката трябва да е табло на Сеат Толедо. :gruebel Ако автомобила ти е този, предишната ми кола беше с подобно табло, пак Сеат, но Ибиза! И при мен го имаше този проблем. Точно преди оранжевата граница, по стрелка пуска перката! А на колата беше сменено всичко, термостат, водна помпа, датчик, даже и промих системата с кислол, и пак си го правише това със стрелката!
Сега на сегашната кола, Голф 3 го имам същия проблем, и няма оправия! :banghead
joker
Мнениеот joker » Вто 25 юни 2013 13:36
Докога все едно и също нещо ще дъвчем....мерене на температурата в казанчето с живачен термометър ...и после писане!
ayhan4ik
Двигател: 1.4 2007
Мнениеот ayhan4ik » Вто 25 юни 2013 15:16
Това ще го направя. Последно кой датчик включва перките? Този който е на радиатора или този който е до главата?
Аз все мислех, че този на снимката... :rolleyes
Последна промяна от ayhan4ik на Сря 26 юни 2013 7:01, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Вто 25 юни 2013 19:32
Датчикът не "отваря" перките, а ги включва. Намира се на радиатора. Ще го познаеш лесно кой е, щото там има само един датчик :icon_lol
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 27 юни 2013 18:04
joker написа:Докога все едно и също нещо ще дъвчем....мерене на температурата в казанчето с живачен термометър ...и после писане!
Не знам при вас как е, но аз при 90 градуса не мога да си оставя казанчето отворено :smile
joker
Мнениеот joker » Нед 30 юни 2013 16:43
Winner25 написа:
Защо?????Отваряш казанчето предварително,а не когато стигне 90 гр и е вдигнало налягане....течността си циркулира без проблем и можеш да измериш температурата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
