Въпросче за джанти ? разлика 14" или 16" или 15" ?
- Pocaplqkis
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 18:49
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.8 mono + + +
- Местоположение: Sofiq
Здравейте малко глупав въпрос ... каква е разликата с какъв размер джанти ще съм .. казаха ми че по големия размер намалява ускорението на колата както и увеличава малко разхода на гориво ? така ли е наистина ? мерси за отговоря и се извинявам за невежеството си
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Въпросче за джанти ? разлика 14" или 16" или 15" ?
Много зависи за какви джанти (има много леки 17-ки примерно в сравнение с много тежки 15-ки лети) става дума и с какви гуми, но ако увеличаваш размера на джантата трябва да намаляваш височината на гумата, за да се запази същия диаметър и да не се "спъва" колата. Има доста писано колега и ето набързо един хубав калкулатор за тази цел:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
ПС. Аз съм с 1,8 моно и съм минал от 14" до 17" с правилните гуми и честно да си кажа някаква фрапантна разлика откъм разход не съм видял...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Разхода зависи от много други фактори свързани с гумите освен размера. Какъв точно е компаунда на гумата, ако е много мек ще имаш по-висок разход, а ако материала е твърд - по-нисък разход. Ако караш с не добре напомпани гуми разхода също се качва.
При овеличаване на общия диаметър на гумата на двигателя му е нужно по-голямо усилие да я разърти, но при поддържане на висока скорост със една и съща скорост с по-голям диаметър гуми ще имаш по-малко обороти на мотора отколкото с по-малък. Проста механика.
Пропускаш една малка подробност. Диаметъра на джантата не определя диаметъра на гумата. На пример 13" джанта с много висок профил гума може да има същия диаметър колкото 15" джанта с нисък профил гума.
