Здравейте колеги,
Колата ми е Ауди А3 1.8Т,сложих една джаджа OBD на bluetooth и с една програма на телефона си точа живи данни от колата.Условията са следните,спускам на скорост с 70-80км при 2к оборота на 5-та,разхода заспива на 2.4 и така остава,на инструмента за бууст и вакуум показва вакуум 25.5in/Hg ,MAF гаджета е на около 5-5.2 g/s. При ускорение на 2-ра до 5 к оборота Boost метъра отчете макс 0,5 бара,до колко максимум трябва да надуе и при какви условия,смисъл предавка и обороти,за да пробвам?Разхода ме притеснява най-много защото не пада под 2.4 като спускам на скорост,а трябва да падне както знаем,на свободна по инерция също ми се струва висок застава на 0.9,говоря без климатик с климатик е на 1.2.Кажете какво ви се струва не наред и какво мога да проверя аз,че изгорих 20лв бензин за тестове :D Поздрави!
Цъкната е опцията в програмата(Torque) за по-бърза връзка,уж трябва да е точно всичко сега,ама тоя разход?
В момента единственото нещо по колата дето отчита ВАГ-КОМ-а е лоша ефективност на катализатора,просто защото нямам такъв :D от много време и втората сонда пищи,не съм намерил решение и на това!Поздрави!
Ауди А3 1.8Т Голям разход при спускане на скорост ППХ
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Re: Ауди А3 1.8Т Голям разход при спускане на скорост ППХ
0.5~0.6 Мисля, че надуваше 1.8Т така, че ти е уред.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
На място трябва да харчин между 0.7-1.5л/час в зависимост какви консуматори са пуснати - най-вече климатика влияе.
На скорост без газ трябва да ти показва 0.0 разход.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Ако не ме лъже паметта на моята кола при обороти под 1500 горивото почва пак да се пръска(тоест излиза от КътОфф) без значение кво спускаш,но над тези обороти трябва да спира.Ако имаш газ виж нейният компютър също.
- apisabvgd
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 15:55
- Двигател: ARX 2002
Нямам газ,оборотите са около 2к и разхода си е 2.4,ще потърся проблема първо в програмата,но питам ако някой знае къде по колата може да има проблем за да гори толкова при кътофф
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Добре де,а по борд комп на колата,колко ти показва?
- apisabvgd
Нямам борд на колата колега,иначе нямаше да се занимавам с телефони и приложения,а пък не ми се дават 300лв за един разход дето се вика,за ново табло!
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
От това което съм чел тук, принципа на ППХ-то е следния : компа следи данните за оборотите и дросела/педала на газта, ако засече, че дросела е затворен (педала на газта не е натиснат), а двигателя е над определени обороти (1200 - 1500) прекъсва подаването на гориво.
От тук стигам до две предположения :
Първият, по-малко вероятен според мен вариант, поради някаква причина компа да не прекъсва подаването на гориво при параметри за ППХ.
Втората, по-вероятна според мен причина, неточност на програмата с която го следиш. Така като гледам разхода при ППХ и на свободна, ми се струва, че това не взима данни директно за количеството впръскано гориво, а изчислява разхода на база количество въздух преминаващ през двигателя (или нещо подобно). При ППХ заради оборотите през двг. минава повече въздух (но без да се добавя гориво) от колкото на празен ход и от там ти отчита по-висок разход.
Това са само предположения !
- apisabvgd
Колега така като чета ми се струва много логично сега :) да изчислява на база само дебитомера,поразгледах програмата има и някакви други методи на изчисление промених някоя друга настройка ще тествам и ще видя,ще пиша като има данни!Мерси за отговорите!
