Проблем с датчик на Ауди 80 Б 4 дизел
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 02 авг 2013 15:19
Колеги знам, че въпроса е за форума на ауди, но нямам регистрация там, а и не можах да намеря отговор в техните теми.
Проблема е следния: жена ми има Ауди 80 Б4 Авант 94 г.,дизелов мотор 1Z с оригинален климатик. Колата е в много-добро състояние, но се появи следния проблем - спря да отчита температурата на охладителната течност, понякога отчита нещо но то не е вярно. След сваляне на таблото, проверка и т.н. от свестен майстор се оказа, че проблема е в датчика които дава информацията. И тук дойде големия проблем -оказа се че датчика е някакъв комбиниран, който има отношение към стрелката, лампата, климатика и ... не знам дали не е и за нещо друго и е с 6 пина. Оригиналния номер на датчика е 028 919 369 и за него в няколко магазина ми обявяват цена от над 300 лв. :scare3 В един беше 360 лв., в Ауто плюс 320 и т.н., не им излизал заместител а само оригинален и затова такава била цената. Не знам ама ми се вижда лудост да купя датчик на 20 годишна кола за 300+ лева. Лошото е, че не може да се кара кола без да се следи температурата, а тази е много по-удобна и икономична за каране на дълги разстояния от моя Голф.
Приемам всякакъв съвет, как мога да си реша проблема без да давам толкова много пари за такава глупост. Дори съм съгласен да имам допълнителен уред, но не знам дали е възможно. Как не са го направили с 2-3 обикновени датчика ами с тази простотия не знам. В момента буксата е изключена и колата си върви нормално и климатика също си работи и единствено не отчита уреда. Между другото освен този датчик близо до него има още един син, който си е обикновен и е с две крачета. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да каже как го е решил. .... Е то решение има и просто но много скъпо :smile
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с датчик на Ауди 80 Б 4 дизел
Мнениеот pas1.8mi » Съб 03 авг 2013 12:32
Ако проблема е само в сектора за отчитане на температурата на таблото,то би било най-лесно да се добави външен датчик.Ако е необходимо да се смени конзолата в която е сега датчика ,с такава с един отвор в по-вече!Имаш ли снимка на датчика и къде се намира на Главата?Ако се сложи резистор 100 Ом на мястото на датчика,отчита ли нещо таблото?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 241 госта
