Стрелката за горивото не мърда?
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Здравейте Колеги,
Може ли някой да ми помогне.Вчера преди да тръгна за морето напълних резервоара до горе и стрелката си отиде най-горе ,но после почти не падна. Минах 450 км и тя е мръднала с много малко и се притеснявам дали не лъже.Има ли как да проверя колко гориво има в резервоара? Ако някой от Варна може да помогне нека драсне.
- audi_s2_
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
- Автомобил: Golf MK2
- Двигател: 1.8 GTI 8V
- Местоположение: Асеновград
Re: Стрелката за горивото не мърда?
Или колата ти е много икономична, или поплавъка ти е заседнал
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Е много икономична бре
Иначе ако си я напълнил с обезвъздушаване е разбираемо.. моята като я напълня така на 300~ Почва да мърда - извънградско. Иначе отведнъж ще избяга споко не ти гори 2/100
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
И моята до 300 км не мърда ,ама до 450 !!!
Поплавака.
- my heart iS iCe
Какви коли карате бре пичове? 300км. пробег и стрелката да не отчита
Да не карате по инерция?
Иначе, най-вероятно поплавъка е залепнал. И на мен ми се е случвало да не отчита, макър резервоара да е празен си стои на половината! А съм минал 150км! Ще се оправи, при следващо зареждане, не се притеснявай! И по стрелка не преценявай колко гориво има, за да не наливаш гориво с туби
Поне аз така правя, щом падне под-половината стрелката, ходя на гости на бензиностанцията!
Поне аз така правя, щом падне под-половината стрелката, ходя на гости на бензиностанцията!- Freakylol
- Двигател: asz++
Както казах пълня я до горе с обезвъздушаване.. ако я пълня докато щракне пистолета на 70-80км вече е мръднала.
- rokera671
Freakylol написа:Както казах пълня я до горе с обезвъздушаване.. ако я пълня докато щракне пистолета на 70-80км вече е мръднала.
Много ясно !Последното зареждане преля .Това се случва ,само тогава .А иначе мърда много по рано.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега, щом е мръднала с малко, според мен не е заседнал поплавъка. Покарай още малко и ще разбереш дали е наред. Иначе и аз съм съгласен - за около 300км не мърда и на моя голф 2. Просто ако си забелязал гърловината на резервоара е доста широка при VW и събира доста гориво. Не знам при теб как е.
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
Ми те така я напълниха на бензиностанцията с обезвъзнушаване...
- my heart iS iCe
Не знам, явно дизелите са по-икономични, но моя бензинов Голф стрелката на 300км извън града е точно там където съм белязъл със червената стрелка! Резервоара е пълен, и се обезвъздушава острани с копченцето, и когато излезе въздуха се пълни пак докато спре пристолета напълно! Явно аз имам проблем, не колегата
- Прикачени файлове
- голффффффффи.jpeg (5.34 KиБ) Видяна 4224 пъти
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
my heart iS iCe написа: но моя бензинов Голф стрелката на 300км извън града е точно там където съм белязъл със червената стрелка!
Офф въпрос - как се пълни резервоар с бензин догоре
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
kris11 написа:my heart iS iCe написа: но моя бензинов Голф стрелката на 300км извън града е точно там където съм белязъл със червената стрелка!
Офф въпрос - как се пълни резервоар с бензин догоре![]()
с пари....
кво странно има ....?Иначе по темата...еми зареди гориво на бензиностанцията пак и ще стане белни както са казали хората :)
- Freakylol
- Двигател: asz++
При 230км извънградско сам с климатик и 110 градско на къси разстояния. А и извънградското е далеч от икономично..
- rokera671
Карал съм и карам много дизели и едва ли повече ще седна в бензинова машина .Не казвам -НИКОГА!Но съм се пристрастил към дизела ,нека да е 2,60!
ппИзвинявам се за спама!!
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
ето така е по същия начин като на Аудито ... Утре ще заредя да видя ще има ли някаква разлика
