Seat Cordoba 1.6 ABU Генерация
gutchisu
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 15:33
- Местоположение: Хасково
Добро утро колеги! Искам да си махна катализатора на колата, обаче прobлема е че генерацията ми е на 42мм а намирам резонатори на 45мм. Проблем ли ще е някакъв, ако сложа резонатор с малко по голям диаметър? Колата е Seat Cordoba 1.6 ABU.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Генерация
Вътрешно 42мм? Иначе за 3 мм разлика не смятам че нещо ще се влоши или промени
gutchisu
Re: Генерация
Да вътрешно. Резонатора е на 45мм вътрешно. Мисля да заменя и средното гърне с резонатор защото е много зле. Резонатора има същата форма като средното гърне. Дали ще се запази звука или ще се промени?
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
Re: Генерация
Ще се промени
! Сложи си едно средно гърне по 50лв са най-много
! Сложи си едно средно гърне по 50лв са най-много-
gutchisu
Re: Генерация
Тъй като ламбда сондата ми е на катализатора какъв резонатор да си поръчам с камера или без камера? Благодаря за отговорите ви колеги.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Генерация
Сваляш катализатора и избиваш питата. Вкарваш и заваряваш вътре надупчена тръба и монтираш.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Seat Cordoba 1.6 ABU Генерация
На моето ABD всички тръби след двуцевката ги смених на 45mm. Резонатор на 45mm, оригинално средно гърне Walker и крайно Nessport и звука е страхотен, а вървежа повече от приятен
Колата се движи така вече 5 години и проблеми за мотора няма. При мен обаче ламбдата е на тръбата и най-лесно за теб ще е да изтърбушиш твоя катализатор както е описал колегата muns61.
gutchisu
Ако си взема резонатор и вместо на него сложа ламбда сондата на тръбата преди катализатора точно до самия резонатор ще стане ли или ще почне да ми трупа грешки?
gutchisu
Тръбата която трябва да я вкарам в катализатора с какъв диаметър трябва да е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 215 госта
