Електрическа схема на шибидах?
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Нед 15 сеп 2013 19:59
Привет на всички:)
Имам проблем с електрическата схема на шибидаха на колата, който не е фабричен, слаган е в последствие и има само един авто бутон за люка и един краен изключвател. Преди седмица ми се прецака копчето което си беше с шибидаха. Поръчах си ето този бутон Изображение [url]http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+ASW02+AUTO"]http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+ASW02+AUTO[/url]
А крайния изключвател е от този тип: Изображение [url]http://www.tme.eu/bg/details/d2jw-01k11/krajni-izkljuczwateli/omron/#"]http://www.tme.eu/bg/details/d2jw-01k11/krajni-izkljuczwateli/omron/#[/url]
Какво стана, какво се обърках и оплетох, не мога да навържа схемата обратно да работи, цял ден си изгубих и нищо не мога да измисля, все нещо ми убягва и немога да вържа правилно схемата. Бутона е светещ тип! Крайния изключвател си беше вързан с трите кабелчета от него, като би трябвало отварянето на люка да е директно и независимо от него а само затварянето да се изключва от изключвателя, кое как е и как се обръща посоката на моторчето обаче ми стана пълно мазало:mad: По принцип нямам проблем с ел. схеми, справям се лесно с тях, но днес какво блокирах не знам:conf: Може ли някой да помогне с една схема как да свържа тия пусти елементи?
brad4edat
Re: Електрическа схема на шибидах?
Мнениеот brad4edat » Пон 16 сеп 2013 17:26
Привет колеги!
Днес след още доста главоблъсканици успях да възстановя схемата. Всичко работи нормално, ключа свети и крайния изключвател гаси електромоторчето веднага щом прилепне стъклото към уплатненията.
Ето и схемата:
http://bradchedat.snimka.bg/automobiles/passat-b4.121693.31559798
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 208 госта
