АУДИ А4 Б8 скрито меню
m0n0p0lch0
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 5:14
Автомобил: AUD A4 B8
Двигател: 2.0 143 HP
Местоположение: Pleven
Мнениеот m0n0p0lch0 » Вто 17 сеп 2013 20:53
Здравейте,рових се доста в интернет,но така и не мога да намеря това която търся точно.
Става на въпрос за скритото меню на Audi A4 B8 искам да намеря как да го активирам за да разгледам какви глезотии мога да включа като например Pointer test-а (движението на стрелките на приборите по таблото при запалване и даване на контакт),системата ми е Concert без навигация.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: АУДИ А4 Б8 скрито меню
Мнениеот brabus » Вто 17 сеп 2013 21:10
За това ли говориш?
m0n0p0lch0
Мнениеот m0n0p0lch0 » Вто 17 сеп 2013 21:11
brabus написа:
За това ли говориш?
Да точно но този клип го гледах и току що се връщам от гаража и това не проработи което е дадено в клипа опитах ..
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 17 сеп 2013 21:36
Направи си го през ВАГКОМ:
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
This will sweep the gauge needles through their full range automatically when you start the engine.
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 0 Change 0 to 1
Or Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
По принцип намерих, че за да можеш да си активираш "скритото меню" през таблото, то първоначално и еднократно трябва да направиш това:
Firstly the secret menu must be enabled with VCDS beforehand.
[5F - Information Electr.]
[Adaptation - 10] -> Channel 6 -> Change 0 to 1
Save and Exit.
После вече се действа по следния начин:
Press/Release car (turns red)
Press/Release setup (turns red)
Press/Hold car & setup at same time for approx 6 seconds (setup button red light goes out)
Release both buttons then press setup again.
To exit the Hidden Menu you need to restart the MMI -
Press and hold down the function keys (Setup), the control button (Joystick centre button) and the control key at the top right simultaneously until the MMI system shuts down. Release the keys and the MMI system reboots.
От мен толкова :mhihi
m0n0p0lch0
Мнениеот m0n0p0lch0 » Вто 17 сеп 2013 21:44
Мерси колега ще пробвам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
