Колко (А) акумулатор ?
Колеги, здравейте :) Карам Пасат 2ка, не съм сиг двигатела 1.6 или 1.8 е защото е "баран", та въпроса ми колко А акумулатор да избера, прочетох доста по темата и стигнах до извода че някъде към 50А ? Съвети ?
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: Колко (А) акумулатор ?
За мен 60/62Ач е оптималния вариант
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
Предполагам става въпрос за бензинов мотор, тогава 44ач
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Май освен кубатурата, не си знаеш и модела на колата.
Иначе по тамата, аз също бих заложил на около 60 ампера, а не на 44.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Близо 5 години карах 44Аh на Бош на 1.8(90к.с.) , така и продадох колата.
Палеше без никакви проблеми , но все пак и автомобила трябва да е читав.
Като го купувах , служителя в магазина каза , че по каталог го дават дори за Абф(150к.с.)
Последна промяна от xalerrelax на Пон 14 окт 2013 11:03, променено общо 1 път.
renault_19
Всеки е свободен да си сложи ако иска и 160ач.За 1.6-1.8 голф 2-3 44 е напълно достатъчно.Никога не съм оставал без ток и в най-големите студуве. Карам с 15w40 масло. Висял съм в студени дни вечер на музика и габарити по три часа + включен лаптоп на 12v-220v инвертор и пак не съм оставал без ток.
Който иска да си дава парите за по-голям акумулатор.
Бензинов мотор не му трябва много, особенно малък такъв. 62Аh са много за 1.6 или 1.8 според мен. Алтернатора дали ще смогне да го зарежда?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
ALESYZ написа:Алтернатора дали ще смогне да го зарежда?
Имаш 2 бидона 44l и 62l пълни догоре. От 2-та си източваш по 5 литра, които после трябва да върнеш обратно. Като наливаш 5-те литра обратно в 62 литровия бидон дали ще ти е по-трудно отколкото в 44 литровия?
По тази логика колега, що да не сложим и 100Аh на 1.6 бензин? Що производителите не го правят? Да не говорим за уместността на подобно сравнение.
- Теодор
Масово алтернаторите на В3 бензин независимо с какъв двиг. са 90А
Дали ще могат да зареждат 62ah акумулатор
7г карах 1.8моно със 70ah повечето 3км сутрин и 3км вечер без проблем с него
Като даже и не беше нов.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
ALESYZ написа:По тази логика колега, що да не сложим и 100Аh на 1.6 бензин? Що производителите не го правят?
Не го поравят защото може и с по-малък, а не че неможе с по-голям!
Няма нужда да ми даваш акъл, от електротехника и в частност оловни акумулатори ми се струва, че разбирам малко повече от теб... Отговорих ти на конкретния въпрос с конкретен пример, който е на 99% аналогичен!
- ktamen
ALESYZ написа:По тази логика колега, що да не сложим и 100Аh на 1.6 бензин? Що производителите не го правят? Да не говорим за уместността на подобно сравнение.
Щото е по-скъп, а и по-тежък. Сравнението си е съвсем уместно.
radi_nrj написа:ALESYZ написа:По тази логика колега, що да не сложим и 100Аh на 1.6 бензин? Що производителите не го правят?
Не го поравят защото може и с по-малък, а не че неможе с по-голям!![]()
Виж колега, аз не оспорвам твоята компетентност, която нямам идея каква е, но гледам, че е доста чувствителна, дори след като не я атакуват. Няма нужда да търсиш под вола, теле. Но щом да претендираш да си компетентен, тогава моля отговори ми на следните въпроси:
Акумулатора губи ток при продължително стоене, особено в зависимост от сезона. Ако акумулатора приемем, че е на 50% разреден и е 44Аh, колко време каране би било необходимо, за да се зареди този акумулатор на 100%? И колко ако акумулаторът е 62Аh? Еднакво ли би било времето за зареждане на двата акумулатора при равни други условия?
И приеми, че не те изпитвам, а реално ме интересува, а що не и други колеги.
