Audi A4 не може да включи задна скорост, когато е запалена.
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Вто 19 ное 2013 18:48
Здравейте колеги,
Колата е А4 2000г 2.5тди, на мой приятел. Когато е запалена не може да влезе задна скорост. Като се изгаси си влиза без проблем. При никоя друга предавка няма проблем. Ходихме при двама майстори, единия каза съединител, другия съединител и маховик. А при каране съединителя си отделя нормално, няма преплъзване, боксуване и т.н.
Събирам мнение по въпроса и също ако може да ми препоръчате добър сервиз, майстор в Стара Загора и околията.
Още един проблем с колата е, че когато е топла пали с доста въртене, а когато е студена пали от раз.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Audi A4 не може да включи задна скорост, когато е запале
Мнениеот phantom_ » Вто 19 ное 2013 21:20
Както са ти казали майсторите най-вероятно е съединител който не отделя добре,а другият проблем Топло палене,има доста писано във форума за това.
CESC
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Сря 20 ное 2013 17:15
За паленето ще погледнем първо стартера, след това софтуера и в краен случай ще се гледа помпата.
А за скоростите явно ще се сменя съединителя. Да питам маховика задължително ли трябва да се смени, защото май е доста скъп. :rolleyes
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 20 ное 2013 18:01
Закрепвайте я някак си и я пращайте в mobile.bg или в cars.bg докато е време :mhihi :mhihi :mhihi
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 20 ное 2013 19:22
CESC написа:За паленето ще погледнем първо стартера, след това софтуера и в краен случай ще се гледа помпата.
Не е задължителна смяната на маховик,това като се отвори ще се прецени най-добре.
