Здравейте колеги.
Пускам темата, защото не намерих такава обобщителна тема за ксеноните, а всеки с когото говоря за това е имал проблем и е недоволен от една или друга марка / фирма.
Имам ксенон драма, на моят б5.5 с лупи във фаровете.
Преди 2 години сложих корейски ксенон, монтиран и продаден от мой съсед на който имам доверие.
Тогава дадох 200лв за комплекта + монтаж.
Сега вече след като съм сменил и 2те крушки и единия баласт, изгоря и другата нова крушка.
Като цяло вече ксеноне не става, едната крушка (най-вероятно от баласта) винаги свети по-синьо, без значение каква крушка слагаме там.
Зимата пътувам често по тъмно и за мен светлината е много важна.
Та реших да не опитвам да сменям повече на парче а може би да взема нова система. но искам такава която ще е надеждна и да не чувам повече думата "ксенон".
Кой с какъв ксенон кара и какви впечатления може да сподели?
Бях се насочил към Луксима, но чувам че и те имат проблем с дефекти а гаранционните замени се бавят поради липса на налични крушки / баласти.
Виждам в xenon.bg висок клас комплекти по около 150лв с 2 години гаранция. Заслужават ли си ?
Може би най-доброто е Philips HID kit от eBay, излиза и той около 200лв - http://www.ebay.co.uk/itm/PHILIPS-9006-XENON-HID-4300K-PURE-WHITE-LIGHTS-CONVERSION-KIT-/110764735998?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19ca17bdfe
Та, моля споделете мнение от опит. Какво да избера / направя?
Най-добият и надежден ксенон?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Най-добият и надежден ксенон?
За мен най-добрият ксенон на който съм попадал е "BAC"
Взех го от един колега,на който го монтира един човек занимаващ се с аларми и ксенони от години.
След като реши да продава колата си,аз му купих ксенона и няколко години карах с него,без нито една засечка.Всеки път си палеше и двете крушки и не трепереше или даваше смущения.
Продадох колата с него и още работи
Аз съм с Луксима, поставена в сервиза на Хюндай като взимах колата и мога да кажа, че бях доста неприятно изненадан още на следващият ден, когато едната крушка отказа да запали. Оказа се изгорял баласт, веднага го смениха в сервиза на Хюндай, явно са имали налични, понеже не ми се наложи да чакам. Като цяло вече една година не съм имал проблем, имам още една година от гаранцията, така че ще видим дали няма да е появят някакви проблеми. На другата кола съм с най-обикновен китайски ксенон на къси и на дълги и честно казано явно съм уцелил добра бройка, понеже от 2 години не съм видял да има проблеми, даже съм леко изненадан.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
http://xenon.bg/
Погледни тук имат за всеки вид евтини,средно скъпи,по-скъпи и най-скъпи варианти за всеки тип-според цената и производител.Поне има избор и гаранция.
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Да, аз хвърлих око на една от системите там с гаранция 24 месеца, но не мога да преценя дали си заслужава.
Или си заслужава повече кит на Philips от eBay. Цената е почти същата.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Аз ползвам от сайта по-горе който са постанли колегите - xenon.bg - среден клас ми е вече втора година нямам ядове - един единствен път едната крушка не запали но след като разбърниках да видя къде е проблема си заработи и не съм сменял нищо.
Иначе при теб проблеми с цветовете имаш защото обикновено като ти изгори крушка ксенонова трябва да си смениш и двете за да са еднакви (едната като е работила дълго време и малко или много и се губи интензитета и температурата). Същото е и с баласта - изгори ли и нямаш същия модел марка по добре сложи два нови еднакви (което пак може да подейства на цвета на крушката заради разлики в различни работни напрежения и тинтири минтири - не съм толкоз спец) :)
- kambone
Да, смених и 2те крушки по тая причина.
Оказа се, че и баласта е изгорял и сложих един временен.
А има ли осезаема разлика в осветяемостта мебжду 35W и 55W ?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
За мен по-добър от оригиналния ксенон няма.
Щом като си с лупи във фаровете защо не потърсиш фабричен кит?
Според мен всичко е на късмет,аз съм с Power HID от 2009г,за 4 години никакви проблеми,наскоро си смених крушките просто за да мина на други келвини
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Vision за 35лв китайски.. Половин година работи безотказно.. Според мен всичко е късмет
Аз преди време махнах оригиналния ксенон на колата и сложих китайски. Хич не го помня какъв беше, китайски, 100 лв. струваше, 6000К. Това беше преди...2 г. най-малко. До днес си свети и не ще да знае, нищо не съм сменял, ни лампи, ни баласти.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
На Голфа ми ксенона беше марка WELL DONE H7 6000К. За близо 5 години абсолютно никакви проблеми не съм имал. Цената през 2008г. беше към 250 лева с монтажа.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Луксимa отдaвнa не поддържaт същото кaчество.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
на едната ми кола сложих преди 5 години китайски, ще погледна каква е марката (ако изобщо има значение).Колата пали фаровете с даването на контакт.За 5 години смених миналата година 2-те крушки, че едната изгоря.И откакто купих 2 нови светят различно, преди това нямах ядове.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
EAGLE EYE, Корейски и съм много доволен !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
