Странен проблем с генератор
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Имам следния проблем. Алтернатор "Бош" 55 А с чистио нов реле-регулатор HUGO зарежда 13.90/14.5 волта с товар и без товар на тихи обороти. При вдигане на оборотите до 2000-2500 об/мин се увеличава максимум с 0.1-0,2 волта. Проблемът е обаче, че лампичката за зареждане съвсем леко мъждука. Разликата в напрежението на изхода на генератора и на клемите на акумулатора е от порядъка на 0.15 волта. Гледа го майстор, почисти клеми, прави безброй замервания и не можа да открие защо мъждука тази лампичка. Според него не било и от диодния блок. Така, че ако има специалисти в тази област моля да помогнат със съвети.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Странен проблем с генератор
мъждука - свети слабо или премигва. Ако е второто - диоди за възбуждането /3 бр. саоъ всяка фаза. Някой е дал фира.Сменят се с 3а ви ,след разглобяване на алтернатора, много, ама много добро почистване на местата със спойките и запояване наново.
Pinto_mm
Свети съвсем слабо (мъждука) и то не всеки път. Понякога не свети, понякога свети без някаква видима причина или зависимост. Тези диоди на диодната плочка ли са или отделно. Мисля си дали да не взема нова диодна плочка и да я сменя (сменят). Никой не ми казва това сериозен проблем ли е или не толкова сериозен.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Има нещо не наред. Най- вероятно хлабава връзка в динамото или спойка, но трябва да се провери със сиг. диодния блок.
