проблем с обороти само на бензин - 1.6 АБУ
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Нед 22 дек 2013 10:17
Здравейте, колеги. Имам нужда от съвет относно един доста разпространен проблем - неравномерна работа и непостоянни обороти на двигателя. В повечето случаи проблемът е при работа и на газ и на бензин. При мен на газ няма никакви проблеми - колата си върви перфектно, има ряз още в ниски обороти и на свободна си държи 900 оборота. На бензин обаче оборотите са между 300 и 800, като през това време колата се тресе сякаш е на 2 цилиндъра. При натискане на газта са й нужни поне 2-3 секунди за за преосмисли дали да поеме или за изгасне. В 90% от случаите решението й е да угасне. Колата е карана само на бензин, агу е монтирана преди ~6 месеца. До преди седмица работеше идеално на бензин и изведнъж започнаха мъките. Смених бензинов филтър, но резултат няма.
П.С. Колата е обслужена преди 2000км, а антифриз и филтър на купето - сменени преди 150км. Двигателят е 1.6 моно 75кс
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: проблем с обороти само на бензин - 1.6 АБУ
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 дек 2013 11:02
Пробва ли след откачане на клемите дали се оправя на бензин?Ако да,на скоро писах тема със снимки как да си ресетнеш компютъра точно за АБУ :th_up
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Нед 22 дек 2013 11:29
минимум 10 пъти са откачани клемите и пак е същото положение :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 дек 2013 22:55
Значи нещо по дюзата е станало :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
