Здравейте колеги,
Чудя се дали да сипя добавка за прочистване на дюзи,причината е труден старт след престой от 10-12 часа и леко трептене на обороти на празен ход,чистил съм дросела няма ефект!
Притесняваме само да не стане по-лошо,горивният филтър съм го сменял преди 7-8 хиляди километра в момента резервоара ми е на около 90% пълен,каква добавка бихте ми препоръчали,чета,че повечето хора слагат някаква черна на STР ,други пък някакви на ЛикиМоли,искам да видя дали ще има ефект при паленето сутрин защото колата пали и угасва освен ако не и подавам газ,налягането си е в ред,сменил съм температурен датчик и няма грешки,та да пробвам и това,какво мислите?
Весели празници!
Препоръчайте добавка за дюзи 1.8Т
Re: Препоръчайте добавка за дюзи 1.8Т
Едно почистване с ултразвук ще е 100 пъти по-ефективно от каквито и да е добавки.
- apisabvgd
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 15:55
- Двигател: ARX 2002
Чета нещо че после пропикавали след ултразвук,било добре на някакви машини дето ги отпушват под налягане,къде в софия има така дали знае някой?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Добавката на PROTEC за запекли дюзи 1л опаковка. Работи приятно с ефект,но зависи колко са зле тея дюзи.
- apisabvgd
Колеги сипах на STP черна опаковка и проблема с трудният старт сутрин го няма вече две сутрини,след като покарах извънградско 100км!Имам още половин резервоар с нея и ще видим после как е ,но и колата ми изглежда по-добри и от към вървеж за сега,та оказа се добър избор на този етап!
