въпрос за задни гуми 205/60/13 (вече за 235)
hefest
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 13:05
Автомобил: Ибиза Ибиза Сивик
Двигател: Apq 1f b18c4
Местоположение: Кнежа
Мнениеот hefest » Нед 12 яну 2014 20:01
колеги първо се извинявам ако има тема по този въпрос!
та на въпроса,имали възможност да поставя задни гуми 205/60/13 колата е ибиза 6к1 с 13-ки 6ж ет13 в момента е на 175/70/13
благодаря на колегите които ще се отзовът!
Последна промяна от hefest на Вто 14 окт 2014 21:21, променено общо 2 пъти.
niks76
Местоположение: Париж
Re: въпрос за преден капак поло/ибиза/кордоба
Мнениеот niks76 » Вто 04 мар 2014 12:02
взаимозаменяеми са ,но не са еднакви
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: въпрос за задни гуми 205/60/13
Мнениеот lrlmodo » Вто 04 мар 2014 17:19
Много са широки и високи, според мен няма да ги събереш.
Търси 195/55 те са по-ниски
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Вто 04 мар 2014 17:58
175/70/R13 - 575мм външен диаметър
205/60/R13 - 576мм външен диаметър
Стават 1:1 стига да ги събереш настрани :th_up
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 04 мар 2014 18:50
Разликата във височината им е точно 0,5 мм,/175 е по-висока/ така че ако на ширина можеш да ги събереш никакви проблеми. Карал съм на Опел корса този размер и в завоите влизаше като трамвай /стига да са читави гумите/
hefest
Мнениеот hefest » Вто 04 мар 2014 20:42
колеги мен ме притеснява дали ще станат на джантите,понеже са атс-ки които много си уважавам като марка и модел на самата джанта и не ми се ще заради гуми да ги сменям :th_up
иначе спрямо калника нямам проблем,колата съм я надигнал с 12мм метални втулки и надявам се няма да опира никъде спрямо калника,благодаря на всички които изказват мнение и помагат
_B4_
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 04 мар 2014 20:49
Стават
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Вто 04 мар 2014 21:06
hefest написа:колеги мен ме притеснява дали ще станат на джантите...
Колко са широки джантите 5j, 6j, повече?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 05 мар 2014 17:31
По принцип са за 7-ци, но мисля че и на 6-ците ще се съберат
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Чет 06 мар 2014 15:55
На максимума си но не е извън таблицата което е в допустимите норми ;)
..Не че не съм виждал 195/45/16 на 9j :screwy :biggrin
hefest
Мнениеот hefest » Вто 11 мар 2014 16:41
гумите заспаха колеги върху джантите :love.vwclub -така че всичко от таблицата отговаря и благодаря за информацията.
допълнение считано от(11.03.14) джантите с гумите заспаха на колата,както се казва,искам още по широки :mhihi
колата се държи много стабилно в завои,колегата които каза че ще стане като трамваи в завоите беше прав :th_up,определено се чувства положителна разлика в държанието на автомобила
поздрави
_B4_
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Чет 13 мар 2014 3:41
Колега казах, че с тези гуми ще върви като трамвай, но не прекалявай. От тук нататък влизаш в друг филм.
1. Може да започне да ти опира тук там в определени ситуации.
2. Ако увеличиш диаметъра на гумата/или обиколката като я дават по калкулаторите за гуми/ колата ще стане по-тромава.
3. На мокър път не съм убеден, че колата ще се държи също добре/много зависи и от вида на гумата/
4. Но не на последно място, АКО има някакъв положителен ефект може да ти даде фалшива увереност, която понякога е доста измамна и както знаеш не води до нищо добро /да не се случва/
Това е като най основно/има още нешица/, но все пак ако толкова имаш желание /и възможност/ експериментирай и дай отзиви след това.
Успех!
hefest
Мнениеот hefest » Вто 14 окт 2014 21:20
колеги 7 месеца покарах с 205-те сега се заглеждам на 235/60/13
определено ще са на 7-ци джанти,в сегашното положение постигнах баланс с 175 отпред и 205 отзад
сега на въпросите:
1: ще поемели 235 гума отзад и нямали да е множко
2: нужно ли ще е отпред да мина на 195 за баланс
3: джантите сам ще видя,205-ците съм закрепил на лек модел на атс,сега заради 7-те инча трябва да мина на мтх,и незнам дали ще е лекичък модела
маи това е за сега
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Нед 19 окт 2014 21:11
235/60/13 ше ти дойдат доста по високи тъй като индекса за височина всъщност е процент от широчината на гумата. Следователно 60% от 205мм не е равно на 60% от 235мм нали. ако искаш поне да са що годе еднакви трябва да са 235/55/13(ако има такъв размер въобще) или 225/55/13(който ще са 1:1 с 205/60/13 на външен дъаметър)
П.С.: Предните предполагам са 175/70/13 за да си постигнал баланс?
hefest
Re: въпрос за задни гуми 205/60/13 (вече за 235)
Мнениеот hefest » Вто 21 окт 2014 21:29
колеги за в момента няма развитие,понеже се замислям доста сериозно дали да продължавам да наливам пари в малолитражката(60коня) :smile
при положение че имам и кола 160+ коня която държа непипната в сток положение
и се опитвам да купя и друга кола 190+ коня,и ако стане работата ибизата минава в категория всекидневна и на доизживяване,стигнах до 205/13 и ми стига,темата би помогнала на хора тръгнали по този път,благодаря за изчерпателната информация и помощ :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
