Смяна гарнитура на главата
tihomir_rs
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
Мнениеот tihomir_rs » Пон 20 яну 2014 20:18
Здравейте колеги.Нещата загрубяха.
А именно-сутрин при първо запалване колата работи на 3 цилиндъра,прекъсва,тресе двигателя.
Като позагрее малко и стигне 40-50 градуса и се оправя и заспива.
Имам и малки загуби на антифриз(лятото повече) без видими течове.Което ме навежда на мисълта гарнитурка.
Някой ако е сменял гарнитура скоро на нека сподели какво излиза от към финансовата част.
Къде бихте ме посъветвали да закарам колата-където няма да ми свалят кожата и естествено качествена работа и нормална цена.
Колата не е VW.
Благодаря предварително.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Смяна гарнитура на главата
Мнениеот stefan4o » Пон 20 яну 2014 20:49
Не е задължително да е избила гарнитурата ти. Защо мислиш така?
tihomir_rs
Мнениеот tihomir_rs » Пон 20 яну 2014 20:51
А според теб ?
Варианти . . .
Мнениеот stefan4o » Пон 20 яну 2014 20:53
Варианти - бол. Това, че изчезва антифризът не значи, че не може да капе някъде по малко и да се изпарява от температурата на двигателя. Признакът за избила гарнитура са твърдите маркучи на охладителната система.
tihomir_rs
Мнениеот tihomir_rs » Пон 20 яну 2014 20:53
Да знам,че това са признаците
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 20 яну 2014 21:32
И мен ми губеше помалко антифриз...и накрая се установи, че има дупка в радиатора, който изведнъж протече. Иначе явно е била малка и незабележима. Прекъсването ти може да е от ел.проблем. Прегледай кабели, свещи, дистрибуторна капачка, палец. Проблема ти може да е комплексен. Не бързай да сменяш гарнитурата.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Пон 20 яну 2014 22:43
Не винаги при избила гарнитура маркучите стават камък. Има случаи когато колата гори по 500мл антифриз за няма и 100км а маркучите са меки и манометъра закачен към системата не показва признаци за надуване в системата. Ама си пълнеше цилиндрите с антифриз и това е :screwy .
tihomir_rs
Мнениеот tihomir_rs » Вто 21 яну 2014 20:09
Именно...
което най-вероятно става и при мене.
Мнениеот stefan4o » Вто 21 яну 2014 20:14
Щом си сигурен - направо разглобявай и сменявай :th_up
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 21 яну 2014 22:51
tihomir_rs написа:Именно...
Развий свещите и ги огледай какъв цвят са. Най-добре ги снимай и качи снимката тук. Свалянето на главата си е сериозен ремонт, трябва да си 100% сигурен, че проблема е от гарнитурата. И за прекъсването и за загубата на антифриз може да има още много причини.
Можеш да издърпаш кабела от бобината и да завъртиш два оборота със стартера и после да си огледаш свещите, ако някоя е мокра ще знаеш със сигурност.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Сря 22 яну 2014 11:30
И колата дизел ли е или бензин?
tihomir_rs
Мнениеот tihomir_rs » Сря 22 яну 2014 20:15
Бензинова е колата има и газ.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 22 яну 2014 20:22
Бе и ако кажеш колата...
tihomir_rs
Мнениеот tihomir_rs » Пет 31 яну 2014 21:40
Проблема е решен.
Сменена гарнитура на главата
При диагностиката се оказа-пълнене на 4 цилиндър с антифриз.
Затова при палене на студен двигател паткаше,прекъсваше и така докато не издуха антифриза през ауспуха.
Естествено последва сваляне на главата-проверка,шлайф.
Нови свещи,масло,комплект болтове,гумички на клапани,гарнитури на изпускателен и всмукателен колектор,термостат,антифриз.
